Автополив, двух условная схема
Stenya
Постов: 46
Понемногу собираю ранее задуманную схему, пока без датчика наличия воды в колодце. Но добавить отдельно еще один модуль не проблема будет. Вот собственно схема, какой я ее вижу, немного смущают оптроны, так как в открытом состоянии, они все таки имеют сопротивление, и роль выключателя плохо играют. Замысел такой, чтобы в вечернее/ночь время (темнеет) и сухой земле - включался насос. Что скажете по схеме, упустил что то или подскажет кто что. Со всем этим плохо знаком.
 Добавлено (22.06.2017, 17:15) --------------------------------------------- Если земля мокрая или светло, то насос не включается, в дальнейшем будет и третье условие "если в колодце есть вода", но пока с этим разобраться.
nolpofaze
Постов: 442
Есть один косяк во всем этом безобразии))) Допустим: ночь, темно и сухо... вода в колодце есть, насос стчелкккк, живительная влага побежала по трубам как г.. гм, побежала, в общем. Окропила землю вместе с датчиком, и тут через 1 секунду и 450 микросекунд опять, счелллк - насос выключился и не включиться пока датчик мокрый. Гистерезис однако нужен, а то полива никакого не будет.
Stenya
Постов: 46
Датчик будет закопан на небольшой глубине, поэтому сразу не отключитсяДобавлено (22.06.2017, 17:35) --------------------------------------------- Техническая часть, это уже другое дело) меня больше интересует автоматика. Понятное дело что мокрый датчик при поливе - плохо. Или что на датчик света может муха сесть... )
nolpofaze
Постов: 442
Stenya, да надо какое-нибудь устройство типа таймера или реле времени, или вообще 1 МК применить вместо кучки операционников, там и задержку организовать не проблема.
Stenya
Постов: 46
МК вобще темный лес) вот только к операционникам добрался)
nolpofaze
Постов: 442
Вообще, пробовать надо. Всё, вроде логично.
atoumar
Постов: 518
Нужно установить датчик в такое место, которое полив увлажнит последним и все будет работать нормально.
Постов: 1790
Вместо операционников используйте компараторы. Значение влажности измерять в нескольких точках. И лучше не просто измерять "сухость" но и влажность, т.е. 2 уровня. Вот по нему и отключать полив. И регулировать чувствительность не таким образом, а регулировкой порога на другом входе компаратора. Для 2-3х оптронов такая схема еще сойдет и реле включится. Но при большем числе условий уже надо схему И делать по другому.
electronik_tver
если тема полива еще актуальна то есть небольшое замечание по управлению силовой частью, я бы исключил оптроны совсем, реле прекрасно управляется с помощью транзистора, а суммарный сигнал с операционников желательно получить при помощи простейшей микросхемки логическое И
