Что это за радиокомпоненты и для чего они нужны?
r8g3
Постов: 5
только начинаю постигать азы, разобрал много ненужной электроники на детали, если с резисторами, транзисторами, конденсаторами и диодами все более менее понятно, то что делать с этим:
Постов: 1790
Фото плохое. Не видно маркировки. 1,2 могут быть и конденсаторами и фильтрами, и чем то еще. 3 и 4 - катушки индуктивности. Бескаркасная и с подстройкой, если есть сердечник. 5- не видно полосок, может быть резистор, может быть и дроссель. 6 - скорее всего фильтр, надо смотреть маркировку. 7- диод.
r8g3
Постов: 5
1) 3526414 2) какое то значение "4.000 Cnb" (вроде cnb) 5) зеленый синий золотой серебряный. как отличить резистор или дроссель (???) у меня таких просто штук 10 разных и маленькие и большие
Постов: 1790
5. Или 5,6 Ом +- 10%резистор или 5,6 микроГенри +- 10% дроссель. Точнее можно сказать только измерениями. Про 1 и 2 не скажу.
Постов: 1693
r8g3, положи их в ящик и начинай читать литературу,сейчас не шестидесятые годы,это мы тогда по крупинкам собирали из газет и журналов,а сейчас на тебя пашет весь мир,зря что ли за интернет платишь...И начинай собирать с простеньких схем,детекторный приёмник,хотя сейчас это не актуально-но для практики самое то,много чего поймёшь,работу диода,влияние конденсатора,что такое колебательный контур,потом к нему усилок простенькй на одном,двух,трёх транзисторах.Потом советую собрать генератор на транзисторах,поэкспериментировать с ним,а потом и за микросхемы браться.Вот так если хочешь чтобы у тебя пробелов не было,постепенно и твои детали найдут своё место.Все эти темы у нас на форуме есть.Удачи.Что не понятно-спрашивай,всегда рады помочь.
Постов: 3056
Цитата r8g3 (  ) как отличить резистор или дроссель (???) Очень просто, как правило дроссели всегда немного более пухлые за счёт намотки провода, резисторы же всегда одинаковые поскольку там только резистивный слой и покрытие.
r8g3
Постов: 5
всем спасибо! cccr, само собой буду пытаться. жаль, что раньше не занялся таким интересным делом (имею ввиду то время, когда был школьником и забивал огромный болт на физику )
№2 это кварц. На какую частоту, точно не вижу, вроде 6 МГц.
atoumar
Постов: 518
Как правило сначала задумывают что то построить или собрать. Находят интересующую схему устройства, а затем начинают собирать детали. У вас набор деталей и вопрос, что можно из них собрать? Так как многие детали подходят для всего, то ответить на ваш вопрос так, что бы он вас заинтересовал, просто невозможно.
Barmaley0650
Постов: 9
Подскажите, пжалста, где почитать о применении резисторов как датчиков тока, какие можно, какие нужно, а какие нежелательно? В частности металлопленочные, SMD типоразмера 2512? Имеется SEPIC-преобразователь в качестве стабилизатора тока, вот - думаю, что туда впихнуть, чтоб поменьше "шумело" ну и ТКС чтоб приемлемый был... Пока на макетке гоняю, а в готовое устройство надо что-то мелкое вставить (может нихрома кусочек) - не знаю пока - что?
