"где почитать о применении резисторов как датчиков тока"
Вопрос не совсем понятен. За счет резистора происходит падение напряжения, которое зависит от величины нагрузки. Что касается тока, то его можно вычислить зная падение напряжения на резисторе по формуле I = U/R Где I - ток через резистор (Ампер), U - падение напряжения на резисторе (Вольт) R - Сопротивление резистора (Ом)
