Кратковременное вкл. реле
kiavod
Постов: 30
здравствуйте. коротко напишу в инете искал,но все в теории.пробовал сам не получилось.нужна простая, рабочая схема на транзисторах или логике, чтобы при каждой подаче 12в реле кратковременно сработало,не более 1сек. нужно в авто продублировать вкл.охраны сигналом,сейчас ее нет.хочу запитать 12в от закрытия дверей.
Постов: 5015
:)ест готовая схема, даже с регулировкой импульса по длительности.
atoumar
Постов: 518
Можно использовать самую простую схему. При подаче электричества реле должно сработать и дополнительным контактом разомкнуть цепь подачи, но что бы увеличить время задержки выключения реле, параллельно катушке нужно подключить электролитический конденсатор, емкость которого нужно подобрать, в зависимости от желаемого времени задержки притяжения якоря.
krupgena
Постов: 181
Почему не последовательно с реле ёмкость поставить ? Типа зарядилась - ток через реле закончился. Параллельно ей резистор разрядный , чтоб после снятия питания схему подготовить к следующему включению разрядив ёмкость .
Щас пробовал - электролит 200х50в последовательно с реле сопротивлением обмотки 550 Ом , где-то с задержкой в пол секунды включается и отпадает оставаясь выключенным.
atoumar
Постов: 518
Ну вот видите как полезно что то делать самому.
kiavod
Постов: 30
нашел что то похожее,но детали без номиналов, мне надо чтобы +12в подать на схему(долгое время, потому что двери будут на охране,там постоянно +12в) прошел импульс,потом через транз.ключ сработала реле на сек.и она подала пит. на сигналку.
Постов: 7401
Цитата kiavod (  ) кто нибудь отзовитесь Предложили уже 2 нормальных варианта - чем они не подходят?
krupgena
Постов: 181
Цитата kiavod (  ) нашел то что нужно,RC подбираешь короткий импульс можно получить
Те же яйца - только в профиль !
Простота , говоришь !
Хэ !!!
