Здравствуйте Уважаемые Знатоки своего дела!!!! Имеется плата мультивибратора, подскажите пожалуйста, что в ней нужно модернизировать, что бы вместо блока со светодиодами припаять светодиодную ленту (потребление примерно 40-50 ватт)
Для светодиодной ленты нужно значительно большее напряжение, поэтому нужно будет заменить транзисторы, позволяющие работать при повышенном напряжении и соответственно увеличить напряжение питания. Величина напряжения питания будет зависеть от суммарного напряжения питания светодиодов в ленте.
