Ремонт магнитолы KIA78R05PI
| Вт, 18.04.2017, 20:26 | Сообщение # 1
ZHETON
Постов: 107
Доброго времени суток всем.Подскажите в магнитолле стоит регулятор kia78r05pi,Если я правильно понял-на входе +12 есть. на вых.0.а должно быть 5. он умер?....
| Вт, 18.04.2017, 21:02 | Сообщение # 2
redish
Постов: 2405
так понятно?
| Вт, 18.04.2017, 23:14 | Сообщение # 3
ZHETON
Постов: 107
Я видел это в даташите,что это значит я и хотел спросить тут...high or open output on output off....перевод этих слов я не очень понял,высокий вход открыть низкий закрыть....наверно это дежурное постоянное напряжение это выкл.а включено то запускается процес как на материнки с биосом.....предположение. Сколько надо чтоб её включить непонятно.
| Ср, 19.04.2017, 05:51 | Сообщение # 4
Fazotron
Постов: 849
ZHETON, привет.На упраляющий электрод подают 5 вольт (TTL) или садят на на минус( по картинке redish,).Все зависит от схематики - включить БП или выключить его.
| Ср, 19.04.2017, 10:29 | Сообщение # 5
redish
Постов: 2405
Цитата ZHETON ( ) Сколько надо чтоб её включить непонятно
| Ср, 19.04.2017, 10:49 | Сообщение # 6
DEXXTER933659
Постов: 1896
Цитата ZHETON ( ) Сколько надо чтоб её включить Ну что ж...на этот вопрос вроде ответили.Теперь ждём белый дым...тьфу---результат эксперимента...
| Ср, 19.04.2017, 19:19 | Сообщение # 7
ZHETON
Постов: 107
Товарищу redish огромное спасибо. Предистория: Магнитола не реагирует на кн.вкл. а когда подключаю провода,то загорается подсветка на микросекунду.сам дисплей не показывает,только светодиоды, ни цыфр не букв....сказали её пытались до меня подключить ....ну сначала я её (проверил диод защитный)правильно подключил,на ней все написано.Потом проверил кнопки включ.и перезагрузки,...Потом емкость на входе.потом попробовал с линейного выхода взять на свою колонку(усилок встроен в ней)когда подключал колокольчик середину гул какой то с дребезжанием....втыкаешь до конца гул гасится,но есть маленький шум.Это наверно нормально...Я посмотрел по дорожкам, напрямую плюс+идет на микросхему выходного ус. и на регулятор,поискал инфу по нему, понял на напруги на выходе регулятора нет.А как её сделать,напругу, спросил вас. Еще -Подключал от бп компа.Давал дополнительные+ 5вольт от бп.,на нужную ногу,реакции ноль. При замыкании перезагрузки процесс включения повторяется!!))Еще непонятно,за 10 минут выходная микросхема не нагрелась,я думаю хотя бы теплой должна быть,напруга то идет......
| Чт, 20.04.2017, 04:11 | Сообщение # 8
Постов: 750
При неподключенном выводе управления этот стабилизатор работает также как и обычный 7805 (т.е. при этой ноге в воздухе она должна включиться). Может просто микросхема сдохла? Эти микросхемы часто использовались в видеомагнитофонах.
| Пн, 01.05.2017, 07:20 | Сообщение # 9
ZHETON
Постов: 107
Теперь пытаюсь проверить вот этот регулятор напряжения<L4925N>.стоит в панели приборов мицубиси.Правда не понятно как она регулирует,написано вых20 вольт. значит подавать надо больше,до 28...почему написано от 6..?
Эти микросхемы часто использовались в видеомагнитофонах.kia78r05pi
....есть вот такой видик,Samsung VQ-720,ка думаете выкинуть или снять можно чего нибудь,он горелый сказали.фото не маё...
Добавлено (01.05.2017, 08:20) --------------------------------------------- Я понял регулятор при подключении трех ног 1 3 6 с 12 вольт выдает 6.5вольт,это значит без управ. минимальное 6 вольт.выдавать должен.Значит работает?
