Как рассчитать резистор в данной схеме?
| Чт, 06.04.2017, 23:36 | Сообщение # 1
долговец
Постов: 7
Здравствуйте, уважаемые участники форума. При расчёте номиналов элементов схемы столкнулся с такой неприятностью, что не могу рассчитать номинал резистора R7. Я правильно понимаю, что он ограничивает ток самоиндукции при отключении статора двигателя? Каким образом ток самоиндукции пойдёт через диоды, если транзисторы окажутся заперты? Вот расчёты: Напряжение питания: Uпит=12 В Ток двигателя: Iдв=0,2 А Сигнал управления: Uупр=5 В Транзистор: кт815 Коэффициент усиления: h21Э=40 Ток управления транзисторами: Iупр= I_дв/h_21э =0,2/40=5 мА Rб=(U_упр-U_бэ)/I_упр =(5-0,5)/0,005=900 Ом В стандартном ряде сопротивлений существует номинал резистора, равный 910 Ом. При этом ток управления составит: Iупр=(U_упр-U_бэ)/R_б =(5-0,5)/910=4,95 мА Рассеиваемая на резисторах мощность: P=I_упр^2*R_б=〖0,00495〗^2*900=22 мВт
Спасибо
| Пт, 07.04.2017, 04:57 | Сообщение # 2
Постов: 1790
Как возникает ток самоиндукции знаете? Только здесь, в отличие от реле, не надо срочно этот ток снизить в ноль. Это будет тормозить двигатель. Если этот ток снижать медленно, через резистор, то двигатель не будет тормозится. Исходя из этого надо знать индуктивность обмотки и максимальную частоту управляющих импульсов. Дальше по формуле разряда индуктивности на резистор, выбирает время равное периоду управляющих импульсов. Идея понятна? А с базовым что вам не нравиться? Так обычно все и рассчитывается. Кроме того еще и учитывается разбросы параметров элементов.
| Пт, 07.04.2017, 08:21 | Сообщение # 3
долговец
Постов: 7
Цитата ctc655 ( ) по формуле разряда индуктивности на резистор Это она? τ=L/R
| Пт, 07.04.2017, 09:50 | Сообщение # 4
Постов: 1790
Нет. Это расчет постоянной времени LR -цепочки. На память не помню, надо поискать. Такие расчеты давно не делал, как бы не с института( лет 35).
| Пт, 07.04.2017, 09:55 | Сообщение # 5
DEXXTER933659
Постов: 1896
Да чё там рассчитывать-то---поди не Кьюриосити к полёту готовите...Воткнули в розетку...если пошёл дым,значит маловато будет ...надо увеличить..
| Пт, 07.04.2017, 09:57 | Сообщение # 6
Постов: 1790
Поищите вот такую фразу " Переходные процессы при отключении катушки индуктивности от источника питания ". Думаю станет понятно что к чему.Добавлено (07.04.2017, 10:57) --------------------------------------------- DEXXTER933659, Человек очевидно курсовой считает. Или очень начинающий и очень дотошный( как я в детстве) считает свой первый каскад. Так что не надо сбивать с пути, а то не станет опытным и знающим.
| Ср, 12.04.2017, 22:29 | Сообщение # 7
долговец
Постов: 7
Цитата ctc655 ( ) Поищите вот такую фразу " Переходные процессы при отключении катушки индуктивности от источника питания ". Понятно, что резистор предназначен, чтобы разрядить ток самоиндукции, возникающий в обмотке. Только как бы я не старался, у меня не получилось найти нужную формулу. Только уравнения, описывающие форму кривой изменения тока. А если в этой формуле постоянную времени выразить из максимальной частоты прихода импульсов на обмотку, получится узнать нужное сопротивление?
Цитата долговец ( ) Это она? τ=L/R
