    Как с выхода из платы вместо пищалки запитать реле?
    Пн, 27.03.2017, 23:43 | Сообщение # 1
    Sergo0147
      Постов: 10   ОК
    Приветствую,уважаемые радиолюбители.Подскажите пожалуйста неспециалисту,возможно ли приспособить плату с датчиком вибрации и пьезопищалкой (от старого колёсного мото-замка),для того чтобы не пищалка орала,а реле щёлкало сухими контактами на выходе?То-есть:если тряхнул плату-и реле сработало выходными контактами,вместо писка пищалки..?
    Пн, 27.03.2017, 23:52 | Сообщение # 2
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    Смотря какая там стоит пищалка.Есть два вида--пьезо и пьезо с встроенным генератором.В первом случае на неё подаётся звуковой сигнал(в этом случае подключить реле нельзя).Во втором ---подаётся управляющее напряжение(значение зависит от применённого излучателя).Посмотрите маркировку пищалки и загуглите.Потом уже можно что-то думать.И фото платы с двух сторон не помешало бы wink
    Пн, 27.03.2017, 23:56 | Сообщение # 3
    Sergo0147
      Постов: 10   ОК
    Причём плата эта небольшая,китайская ессно,имеет маленькую микросхемку с 8-мью ногами(по 4 с 2-х сторон),большой конденсатор (похоже),датчик вибрации(синего цвета такой бочоночек),батарейку 9в и ещё пару маленьких квадратных деталек(резисторы или микро-транзисторы?..)
    Добавлено (28.03.2017, 00:56)
    Спасибо,попробую залить фотку,и маркировку деталей...
    Вт, 28.03.2017, 00:18 | Сообщение # 4
    Sergo0147
      Постов: 10   ОК
    Всё это дело было залито в корпусе каким-то силиконом или чем-то подобным,поэтому отковырять маркировку непросто,а может её там и нет.
    $IMAGE1$
    Файлы: 6024288.png (1.17 Mb)
    Вт, 28.03.2017, 00:24 | Сообщение # 5
    Sergo0147
      Постов: 10   ОК
    Добавлено (28.03.2017, 01:24)
    Работает плата хитро:короткий писк при включении-предупредительный тройной писк при встряхивании-двухтональный писк при повторном встряхивании...
    Файлы: 0841170.png (687.3 Kb)
    Вт, 28.03.2017, 00:25 | Сообщение # 6
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    В этой схеме для управления излучателя используется звуковой генератор,так что подключить к ней реле не получится.Проще купить на рынке отдельный ударный датчик от любой сигналки(стоит копейки) и уже к нему смело подключать релюшки. wink
    Вт, 28.03.2017, 00:35 | Сообщение # 7
    Sergo0147
      Постов: 10   ОК
    Провод чёрный двужил.-питание,два красных одножильных-к пищалке.
    Добавлено (28.03.2017, 01:32)
    Понял,спасибо за ответ. sad
    ...ещё-бы знать,что именно покупать,и как это потом подключать...))
    Добавлено (28.03.2017, 01:35)
    А выпрямить как-нить сигнал диодом,резистором или чем-то ещё нереально ,под релюху?
    Вт, 28.03.2017, 00:38 | Сообщение # 8
    Sergo0147
      Постов: 10   ОК
    А если купить...Вы имели в виду такого типа датчик удара?
    Файлы: 4026043.png (270.3 Kb)
    Вт, 28.03.2017, 00:40 | Сообщение # 9
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    Датчик удара для любой сигнализации.Выгладят вот ТАК
    Подключать вот так:
    Файлы: 8432296.jpg (51.8 Kb)
    Вт, 28.03.2017, 00:48 | Сообщение # 10
    Sergo0147
      Постов: 10   ОК
    Для меня вопрос в том,как собственно соединить датчик удара(он ведь вроде цифровой,а не аналоговый,как реле) с реле,и как потом запитать всё это дело батарейкой...поскольку познания мои в этой сфере очень скромны.
    Добавлено (28.03.2017, 01:48)
    Мдя,это уже для меня пока тёмный лес...но спасибо за схему,попытаюсь разобраться что к чему...)))
