  • Страница 2 из 2
Как с выхода из платы вместо пищалки запитать реле?
Сообщение # 11
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Все ударные датчики имеют только аналоговый выход...Другими словами на выходе присутствует напряжение.Так что подсоединить на выход реле не составляет труда.Важно только знать выходное напряжение и максимальный коммутируемый ток(но Вам это не надо biggrin ).Датчики от сигналок работают с напряжением 12v...потому их и посоветовал.По Вашей ссылке датчик предназначен для работы с платами Ардуино,а там напряжения 3.3---5v..И нагрузочные способности на порядок ниже...Схема подключения релюхи чуть выше..
Добавлено (28.03.2017, 01:53)
Цитата Sergo0147 ()
Мдя
Согласен---электронику с кандачка не осилишь---тут надо терпение,желание и усидчивость smile
Сообщение # 12
Sergo0147
  Постов: 10   ОК
Ещё вопрос возник.На этой схеме датчик удара-двухуровневый.Поэтому здесь используется два реле-каждое для своего уровня,правильно я понял? А есть-ли варианты попроще (и вместе с тем покомпактнее,миниатюрнее),то-бишь одноуровневый датчик,с одним реле,и без сирены и выхода на "охранный шлейф сигнализации"?
Добавлено (28.03.2017, 03:19)
И ещё один вопросик к Вам родился.)) Можно-ли,в принципе,на моей плате заменить чем-либо этот "звуковой генератор" с пищалкой(это,вероятно тот,самый большой чёрный бочонок на плате?),поставив туда какую-то иную радиодеталь,которая будет давать при срабатывании вибродатчика подходящий для сработки реле электрический сигнал(ток)? Или просто,как-то выделить только сам вибродатчик(синий бочонок),запитав его мимо всего остального на плате сразу на реле? То-есть,собрать такую простую цепь:питание 9в,"+" идёт через синий бочонок вибродатчика на реле,минус напрямую на реле=замыкание выходных сухих контактов реле при встряске такой схемки..? Пардон,надеюсь,я правильно сформулировал вопрос,не понимая всех тонкостей работы этого "дела")).Или для работы этого синего бочонка нужна ещё какая-то управляющая часть,в виде той микросхемы например?
Не хочу грузить Вас необходимостью обьяснения азов электроники для незнайки,но,если это Вам будет нетрудно,ответьте в двух словах:сработает-ли такая простая схема?
Сообщение # 13
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Конечно же есть и однозонные датчики,но сейчас это большая редкость.Применялись в древних сигнализациях.Можно найти у установщиков.С Вашей схемой уже НИЧЕГО модернизировать не получится. wink
Файлы: 9549348.jpg (19.1 Kb)
Сообщение # 14
Sergo0147
  Постов: 10   ОК
Ясно,благодарю за ответы.
Сообщение # 15
atoumar
  Постов: 518   Друзья
Для подключения к датчику удара вместо пищалки реле нужно добавить усилитель тока
на транзисторе на который нужно подать сигнал с выхода пищалки через диод, шунтированный конденсатором, включенный нужной полярностью, в зависимости от типа применяемого транзистора. А на выход транзистора поставить реле. Понятно, что для питания транзистора нужен будет отдельный источник.
Сообщение # 16
Sergo0147
  Постов: 10   ОК
atoumar,спасибо,приблизительно я понял.Действительно,это слишком кардинальная модернизация платы,поэтому воспользуюсь простым аналоговым датчиком от авто-сигналки.
  • Страница 2 из 2
