Схема китайского ночника на диодах
| Сообщение # 1
Matrixxx
Постов: 4
В одном из своих роликов Aka Kasyan сделал обзор китайского ночника
вопрос такой можно ли вместо четырёх обычных светодиодов поставить один RGB медленно меняющий цвет ? какие номиналы нужно изменить в схеме ? и подойдёт ли плёночный конденсатор на 100пф 400v ? другого просто неоткуда выковырнуть. параметры светодиода напряжение питания 3.2-3.6v потребляемый ток 15-20 миллиампер.
| Сообщение # 2
Fazotron
Постов: 849
Matrixxx, привет.Переделка ночника заключается в перепайке светодиодов.Светодиоды из ночника выпаять,а четыре RGB светодиода впаять в ночник.Параметры светодиодов совпадают и кроме замены светодиодов ничего перепаивать не надо.Если нет другого гасящего конденсатора,то ставить четыре светодиода.
| Сообщение # 3
Постов: 3056
Цитата Matrixxx (  ) вопрос такой можно ли вместо четырёх обычных светодиодов поставить один RGB медленно меняющий цвет ? По различному подключению светодиодов можно посмотреть соответствующую тему: http://radioskot.ru/forum/13-2451-1 И там же просмотреть например тему "КАК СДЕЛАТЬ НОЧНИК".
А что касается видео Aka Kasyan, то они у него на мой взгляд не информативные, вроде как и объясняет всё но как то обобщённо, самое нужное всегда остаётся не затронутым, и потому после просмотра всегда остаётся много вопросов..
| Сообщение # 4
Matrixxx
Постов: 4
Цитата Fazotron (  ) Светодиоды из ночника выпаять,а четыре RGB светодиода впаять в ночник.
Это то понятно но вопрос был можно ли вместо четырёх светодиодов поставить один и что для этого нужно изменить ? Ставить 4 меняющих цвет нет смысла по одной простой причине у мигающих светодиодов есть особенность что почти сразу начинается рассинхронизация мигания поэтому я и спросил про один светодиод.
| Сообщение # 5
Fazotron
Постов: 849
Для одного RGB светодиода надо сопротивление 100 Ом заменить на сопротивление 1 К.
| Сообщение # 6
Matrixxx
Постов: 4
Цитата Fazotron (  ) Для одного RGB светодиода надо сопротивление 100 Ом заменить на сопротивление 1 К.
Благодарю. И последний вопрос за неимением конденсатора на 220нф можно ли использовать на 100нф я так понимаю что сила тока в этом случае просто будет в 2 раза меньше около 7-10 миллиампер ?
| Сообщение # 7
Постов: 1693
Matrixxx, Поставь два в параллель,100+100=200,если учесть поле допуска будет нормально.
| Сообщение # 8
atoumar
Постов: 518
"понимаю что сила тока в этом случае просто будет в 2 раза меньше около 7-10 миллиампер ?"
Сила тока, потребляемого светодиодом зависит от величины гасящего сопротивления R1, которое нужно подобрать для нового светодиода. Рекомендовать его величину просто невозможно, так как неизвестно напряжение на конденсаторе после мостика и ток, потребляемый светодиодом.
| Сообщение # 9
Matrixxx
Постов: 4
Цитата atoumar (  ) Сила тока, потребляемого светодиодом зависит от величины гасящего сопротивления R1, которое нужно подобрать для нового светодиода. Рекомендовать его величину просто невозможно, так как неизвестно напряжение на конденсаторе после мостика и ток, потребляемый светодиодом.
А есть вообще какая то формула что бы рассчитать номинал резистора для светодиода исходя из имеющегося под рукой конденсатора ? Удалось найти плёночный конденсатор на 2 мкф от компьютерного БП как теперь подобрать резистор ?
| Сообщение # 10
Постов: 1790
Рассчитываем сопротивление конденсатора на 50 Гц. Получим примерно 1592 Ом.Теперь зная ток светодиода( вы не указали, как и напряжение на светике) можно вычислить падение напряжения на конденсаторе( закон Ома). Теперь от 220 В( среднее в сети, но я бы для надежности взял бы 240 В, при повышении легче схеме будет) отнимаем падение на конденсаторе. И эту разницу делим на ток и получим сопротивление необходимое. Можно учесть падение на диодах моста - 1..2 В. Думаю идея ясна и теперь сможете самостоятельно рассчитывать для любых конденсаторов.
