Сетевой адаптер AC-DC 9В 1А
Crucha
Объясните, как работает такой адаптер (без диодного моста) или подскажите ссылку в Инете, где про это написано?
atoumar
Постов: 518
Переменное напряжение подается на транзистор через диод, который превращает напряжение в пульсирующее. Оно через транзистор подается на трансформатор, с которого от отдельной обмотки выпрямляется диодом Д4 и идет на выход. С отдельной обмотки трансформатора выпрямленное напряжение подается на базу транзистора и устанавливает напряжение базы и тем самым величину напряжения, подаваемого с транзистора на трансформатор.
Постов: 1790
А за счет чего идет преобразование? Как токи протекают?
atoumar
Постов: 518
Импульсное напряжение подается плюсом через обмотку трансформатора на коллектор транзистора, отрицательное через R1 подается на эмиттер транзистора. Обмотка 2 служит для установки на база транзистора необходимого напряжения и тем самым установки напряжения на выходе устройства. Выпрямитель на выходе устройства не вызывает вопросов. Это однополупериодный выпрямитель.
Постов: 1790
Как идет преобразование? За счеи чего идет генерация, так понятно?
atoumar
Постов: 518
Преобразование напряжения идет за счет работы транзистора в режиме стабилизации напряжения и обмоток трансформатора. А трансформатор работает за счет напряжения, поступающего через транзистор. На транзистор напряжение поступает в импульсном режиме, а в трансформаторе за счет индукции может получаться синусоидальным.
Постов: 1790
Это не обьяснение. Это и так понятно. Двойка вам. Если что то неопонятно самому не спешите расказывать всем как работает.
atoumar
Постов: 518
"Это не обьяснение. Это и так понятно".
Дорогой ctc 655, если вы задаете вопрос, за счет чего идет генерация в выпрямителе переменного тока и при этом заявляете, что вам все понятно, то не лучше ли вам самому объяснить как работает этот выпрямитель.
Постов: 1790
К сожалению мне не все понятно. Вот потому ничего пока и не описал.
Хотел начать объяснять, но оказывается это уже расписано и без меня . Вот схема и расшифровка работы.
 Работает он так. В начальный момент транзистор (ключ) VT1 закрыт. При подаче питания через R1 начинает течь небольшой ток, создающий напряжение смещения на базе ключа Uбэ, достаточное для того, чтобы вызвать небольшой ток коллектора ключа IK и, соответственно, через коллекторную обмотку трансформатора Iтр (см. рис. 2, а, б].
По законам физики изменение тока в обмотке I вызовет появление ЭДС индукции, которая препятствует изменению тока в обмотке и вызывает напряжения взаимоиндукции в обмотках обратной связи II и в выходной обмотке III. Обмотки включены таким образом, что на верхнем выводе обмотки III будет “минус”, а на верхнем выводе обмотки II — “плюс”.
Диод VD1 будет закрыт, а с обмотки II “плюс” окажется, приложен к базе VT1 и вызовет появление дополнительного тока базы, что, в свою очередь, вызовет насыщение транзистора. Поскольку к обмотке I трансформатора приложено полное постоянное напряжение источника питания, ток через нее линейно нарастает, пока сердечник трансформатора Т1 не войдет в насыщение. В этот момент ток коллектора VT1 резко возрастает, а напряжение на обмотках II и III падает. Транзистор выходит из насыщения, происходит лавинообразный процесс его закрывания.
Рис.2.
В сердечнике трансформатора накопилась энергия и при закрывании транзистора VT1 произойдет изменение полярности ЭДС индукции, которая теперь будет направлена противоположно ЭДС при нарастании тока обмотки. При этом на обмотке I возникнет импульс напряжения, который приложен плюсом к коллектору транзистора, а минусом — к плюсу источника питания. В результате между коллектором и эмиттером ключа возникнет выброс напряжения 500...600 В. При этом отрицательное напряжение с обмотки обратной связи II надежно закроет ключ, а положительное напряжение с обмотки III откроет диод VD1 и конденсатор С2 начнет заряжаться (см. рис. 2, в). Чем больше ток заряда, т. е. чем быстрее израсходуется энергия трансформатора, тем быстрее процесс повторится.
