    Обратный датчик солнечного света.
    Ср, 01.03.2017, 19:06 | Сообщение # 1
    infesto
      Постов: 6   ОК
    Доброго.
    Интересует такая штука (датчик), которая будет реагировать на присутствие солнечного света, и вкл вентилятор.
    Рылся на просторах яндекса, подходящей инфы не обнаружил.
    Возможны ли варианты сбора данного датчика, или же он сущ-т в продаже как готовый элемент.
    Извиняюсь заранее за возможно глупый вопрос, но я не очень шарю в радиоэлектронике, а данный вопрос необходимо решить.
    Спасибо за ответы и понимание.
    Всем добра!
    Ср, 01.03.2017, 21:03 | Сообщение # 2
    СамСамыч3238
      Постов: 218   Друзья
    Садовый светильник тебе в помощь! Солнце попало, солнечная панель выдаст некое напряжение которое в свою очередь откроет например транзистор, тот в свою очередь замкнёт реле которое включит вентилятор. Всё просто. biggrin
    Ср, 01.03.2017, 21:45 | Сообщение # 3
    infesto
      Постов: 6   ОК
    СамСамыч3238, Наверное просто, но не для меня wacko
    Спасибо за отзывчивость, но мне бы очень помогло полное описание, так как уровень познания в данной сфере минимален. Если не затруднит разжевать все насколько возможно подробнее или с полным описанием подключаемого оборудования с последовательностью подключения, буду весьма признателен smile .
    Добавлено (01.03.2017, 22:45)
    СамСамыч3238
    Задача у меня такова:
    Собираюсь сварить курятник, и поставить воздушный коллектор для отопления. В голове представил у себя вход в коллектор (труба) с заглушкой и встроенный в нее нагнетатель (вентилятор с малыми оборотами ). При солнечном свете электромагнитный кулачок открывает заглушку, и запускается вентилятор, поступает теплый воздух в помещение. В ночное время суток естественно заглушка закрыта. Вобщем автоматизировать поступление именно теплого воздуха.
    Ср, 01.03.2017, 21:45 | Сообщение # 4
    Sam
      Постов: 2341   U
    infesto, По запросу "Садовый светильник схема" Google выдаёт целую кучу схем, видео, всяких переделок.Рекомендую заглянуть и почитать,посмотреть
    Ср, 01.03.2017, 23:11 | Сообщение # 5
    infesto
      Постов: 6   ОК
    Sam, хорошо, спасибо.
    Подскажите пожалуйста какие специалисты могут изготовить описанное мною, имеется ввиду название профессии, чтобы можно было найти мне у себя в городе. Я очень сомневаюсь в своих возможностях в данном вопросе biggrin .
    Добавлено (01.03.2017, 23:13)
    Всем спасибо.
    Сумеречный выключатель.
    Добавлено (02.03.2017, 00:11)
    Адм, прошу прощения, но если кого заинтересует
    https://www.youtube.com/watch?v=-kC1uaf320U
    Чт, 02.03.2017, 20:46 | Сообщение # 6
    infesto, smile Лучше вставить видео,,фотореле обратного действия
    Пт, 03.03.2017, 14:46 | Сообщение # 7
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    Изготовить схему с использованием фотоэлемента не сложно, гораздо сложнее изготовить исполнительный механизм, работающий от электричества. Здесь конечно нужна помощь специалиста в этих вопросах.
    Пт, 03.03.2017, 18:12 | Сообщение # 8
      Постов: 1790   Друзья
    я бы не только на освещение смотрел бы, но больше внимания обратил бы на температуру. Как только достигла необходимой, то и включается вентилятор. Можно ведь и холодный воздух гонять пока не прогреется коллектор. Думаю это важнее для отопления.
    Сб, 04.03.2017, 14:00 | Сообщение # 9
      Постов: 1693   Друзья
    краб,
    Что то мне подсказывает что в железном курятнике курам будет как на сковородке,яйца будут всмятку...Не проще в земле вырыть,что у нас на Урале и практикуется,стены -шифер,потолок-земля и вытяжка.
