Powerbank завонял, плохоя деталь или недостаток схемы?
| Пт, 24.02.2017, 22:49 | Сообщение # 2
redish
Постов: 2405
Цитата rusboard ( ) Вопрос, по какой причине могло такое случиться? Просто заменив транзистор не случиться ли снова подобного? Ответ:
Цитата rusboard ( ) какой-то дешевый powerbank этим всё сказано...
| Сб, 25.02.2017, 09:32 | Сообщение # 3
rusboard
Постов: 3
Я понял. Для начала просто попробую заменить транзистор.
| Сб, 25.02.2017, 10:36 | Сообщение # 4
Постов: 3056
Напомню пользователям повербанков, простые и недорогие повербанки в основном предназначены для питания USB ламп, фар (велосипеды и т.д.) и простых телефонов!!! Их нельзя применять для заряда смартфонов, планшетов и другой апппаратуры с ёмкими аккумуляторами. Там другие алгоритмы заряда и такими повербанками с неконтроллируемыми импульсными режимами нарушается нормальная работа аккумулятора, вплоть до просаживания их в ноль и полного отказа. И восстановить их можно будет только прогнав в хорошем зарядном, в режиме "заряд-разряд-заряд" несколько раз. Пользоваться можно только теми повербанками у которых преобразователи имеют контроллёрное или шим управление, но они как правило сложнее и дороже. Соответственно, скупой платит дважды!
| Сб, 25.02.2017, 12:08 | Сообщение # 5
rusboard
Постов: 3
Цитата Igoran ( ) Пользоваться можно только теми повербанками у которых преобразователи имеют контроллёрное или шим управление, но они как правило сложнее и дороже.
Спасибо за ликбез. А как понять, что повербанк рассчитан для смартфонов? По цене то сложно сказать, умеет или не умеет.
| Сб, 25.02.2017, 12:20 | Сообщение # 6
atoumar
Постов: 518
Можно попробовать поискать в интернете характеристику вашего зарядного устройства.
| Сб, 25.02.2017, 12:38 | Сообщение # 7
Постов: 3056
Цитата rusboard ( ) А как понять, что повербанк рассчитан для смартфонов? Хороший повербанк будет стоить рублей 800 и выше, можно присмотрется например к TOMO, поскольку схемотехника там соответствующая и на это в повербанках и надо обращать особое внимание. Но есть и исключения, например вот такой повербанк: https://ru.aliexpress.com/item....3.html? Если посмотреть его начинку и сравнить с вышеуказанным то будет видна разница. У этого продавца они закончились но можно поискать у других. На платке приличного повербанка как правило присутствует множество микросхем управления питанием, мощные дроссели в них предназначены под большие выходные токи, а не мелкие гантельки как прикол..
| Вс, 26.02.2017, 16:58 | Сообщение # 8
Постов: 750
Цитата rusboard ( ) Вопрос, по какой причине могло такое случиться? Просто заменив транзистор не случиться ли снова подобного? Поскольку это случилось при зарядке аккумулятора (до зарядки телефона еще даже дело не дошло, как я понимаю из написанного), то я бы еще проверил саму зарядку от телефона которой вы пользовались, возможно это еще то Г... Не мешало бы накидать схему этого повербанка, чтобы ее проанализировать. По фото видно, что аккумулятор Li-Po, а не Li-Ion, значит большой ток с него снимать не получится (допустимый разрядный ток у них ниже чем у Li-Ion). Но тут еще много зависит от емкости аккумулятора.
| Пн, 27.02.2017, 12:47 | Сообщение # 9
atoumar
Постов: 518
Зарядное устройство было нагружено больше, чем могло выдержать. Желательно установить предельную нагрузку устройства и не превышать ее.
