    Powerbank завонял, плохоя деталь или недостаток схемы?
    Пт, 24.02.2017, 22:17 | Сообщение # 1
    rusboard
    Купил какой-то дешевый powerbank в магазине. Притащил домой, воткнул в зарядку от телефона (5В и 2А, на powerbanke-е написано, что поддерживает такое) и через 1-2 минуты начало "вкусно" пахнуть.
    Разобрал и там перегоревший транзистор A19T (картинка прилагается).
    Вопрос, по какой причине могло такое случиться? Просто заменив транзистор не случиться ли снова подобного?
    Файлы: 8516489.jpg (105.2 Kb) · 0819252.jpg (146.6 Kb)
    Пт, 24.02.2017, 22:49 | Сообщение # 2
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    Ответ:
    этим всё сказано... smile
    Сб, 25.02.2017, 09:32 | Сообщение # 3
    rusboard
    Я понял. Для начала просто попробую заменить транзистор.
    Сб, 25.02.2017, 10:36 | Сообщение # 4
      Постов: 3056   U
    Напомню пользователям повербанков, простые и недорогие повербанки в основном предназначены для питания USB ламп, фар (велосипеды и т.д.) и простых телефонов!!! Их нельзя применять для заряда смартфонов, планшетов и другой апппаратуры с ёмкими аккумуляторами. Там другие алгоритмы заряда и такими повербанками с неконтроллируемыми импульсными режимами нарушается нормальная работа аккумулятора, вплоть до просаживания их в ноль и полного отказа. И восстановить их можно будет только прогнав в хорошем зарядном, в режиме "заряд-разряд-заряд" несколько раз.
    Пользоваться можно только теми повербанками у которых преобразователи имеют контроллёрное или шим управление, но они как правило сложнее и дороже. Соответственно, скупой платит дважды! smile
    Сб, 25.02.2017, 12:08 | Сообщение # 5
    rusboard
    Спасибо за ликбез.
    А как понять, что повербанк рассчитан для смартфонов? По цене то сложно сказать, умеет или не умеет.
    Сб, 25.02.2017, 12:20 | Сообщение # 6
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    Можно попробовать поискать в интернете характеристику вашего зарядного устройства.
    Сб, 25.02.2017, 12:38 | Сообщение # 7
      Постов: 3056   U
    Хороший повербанк будет стоить рублей 800 и выше, можно присмотрется например к TOMO, поскольку схемотехника там соответствующая и на это в повербанках и надо обращать особое внимание. Но есть и исключения, например вот такой повербанк: https://ru.aliexpress.com/item....3.html?
    Если посмотреть его начинку и сравнить с вышеуказанным то будет видна разница. У этого продавца они закончились но можно поискать у других.
    На платке приличного повербанка как правило присутствует множество микросхем управления питанием, мощные дроссели в них предназначены под большие выходные токи, а не мелкие гантельки как прикол.. biggrin
    Вс, 26.02.2017, 16:58 | Сообщение # 8
      Постов: 750   Друзья
    Поскольку это случилось при зарядке аккумулятора (до зарядки телефона еще даже дело не дошло, как я понимаю из написанного),
    то я бы еще проверил саму зарядку от телефона которой вы пользовались, возможно это еще то Г... Не мешало бы накидать схему этого повербанка, чтобы ее проанализировать. По фото видно, что аккумулятор Li-Po, а не Li-Ion, значит большой ток с него снимать не получится (допустимый разрядный ток у них ниже чем у Li-Ion). Но тут еще много зависит от емкости аккумулятора.
    Пн, 27.02.2017, 12:47 | Сообщение # 9
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    Зарядное устройство было нагружено больше, чем могло выдержать. Желательно установить предельную нагрузку устройства и не превышать ее.
