  • Страница 1 из 3
DVD и CD лазеры
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
Есть три лазера
Вопрос: какой из них DVD и как на него правильно подавать на него питание?
Файлы: 5041396.jpg (84.2 Kb) · 8360521.jpg (89.5 Kb) · 0190565.jpg (96.6 Kb)
По внешнему виду трудно определить. Питание у них у всех 2-3В и ток для СД-100мА, для ДВД лазера-300мА. Стабилизатор я брал простейший - резистор на несолько Ом.
И ещё - ДВД лазерный диод светит намного ярче (красным), чем СД.
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
говорят что двд луч видно, это так? Тогда я их повыпаиваю, но куда подавать + и - ?
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
- на корпусе
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Quote (BFG5000)
В воздухе линию красную видно обычно в темноте
Добавлено (08.12.2012, 18:56)
Я сначала проверял мультиметром. В режим прозвонки диодов ставил и цепал к СД. СД светился еле-еле. biggrin
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
[)еНиС, да я тоже так сразу начал делать, где + знаю. Светится еле заметно. Буду дальше продвигаться. Главное глаза не засветить и про статику не забывать biggrin
Добавлено (08.12.2012, 22:37)
Походу я спалил 1 лазер (тот который на 1 фото слева) ставил лабораторный резистор 60 ОМ (длинный такой, забыл как его называют) и батрейку от нокии. Света мало испускает. Так вот - при 60 омах потребление 150 мА , а как уменьшаю сопротивление начинает греться лазер и потребление больше 300мА.
Файлы: 5586796.jpg (58.1 Kb)
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
BFG5000, лазер обязан греться...его обязательно нужно ставить на радиатор
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
SssaHeKkk, то, что греться должен я знаю biggrin
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
BFG5000, если еще светится значит целый biggrin Если сгорит - он будет звонится в обе стороны и не будет гореть
Точнее будет гореть, но еле-ели.
  • Страница 1 из 3
