Понизить напряжение с инд. датчика
Klerg32
Постов: 4
Добрый день уважаемые радиолюбители! Имеется индуктивный датчик, с которого приходит от 0 до ~14 вольт, частота импульсов не более 1000 в сек.(скорее всего на порядок ниже), его нужно считать ардуиной, у которой ограничение 5вольт. В радиотехнике не силён, по этому вопрос как это сделать остаётся открытым. Мне видится 3 варианта : 1)Диодный ограничитель( будет ли он работать как мне нужно ?) , 2) Транзистор - на коллектор подаю 5вольт, на базу сигнал с датчика. Мне казалось это самым лёгким и правильным решением, т.к считал, что напряжение с базы никуда дальше не идёт, но изучая эту тему понял, что это не так. Поможет ли мне использование биполярного транзистора с изолированным затвором( например такой IGBT IRG4PC40WPBF / 600В, 40А, TO-247 ). Что ещё нужно для обвязки транзистора? Резистор к базе и к коллектору? 3) Делитель напряжения - самый не желанный мной вариант, напряжение может немного изменяться от 12 до 15 вольт, т.е на при использовании делителя будет от 4,3 до 5,4. Нет уверенности что ардуина будет адекватно воспринимать такие напряжения. Прошу совета как реализовать эту задачу. Спасибо всем, кто откликнется
Постов: 1693
Klerg32, А что мешает поставить КРЕНку на 5 вольт?
Постов: 1790
Поставьте на вход транзисторный ключ. На его вход поставьте диодный ограничитель и все. Не надо никаких супер транзисторов. Достаточно простого ключа на биполярном. Частоты хватит. И питать его от 5 В ардуины. Можно заморочиться и поставить на вход триггер Шмидта, это уже как бы правильно и то же на вход диодный ограничитель. Но для него понадобится на вход поставить транзисторный ключ для усиления сигналов ниже порога триггера.
Klerg32
Постов: 4
cccr, т.е КРЕН не "съест" импульсы? Я не совсем понимаю как она работает(я даже не понимаю зачем ему третья нога), и будет ли работать с импульсами? ctc655, т.е прикрепленная схемка должна работать? Компоненты :КТ3102ГМ / NPN, 0.2А, 20В, TO-92, Диод выпрямительный КД503А / 0.015А, 30В
Klerg32
Постов: 4
cccr, Будет ли работать подобная схема?
Постов: 1790
Для стабилизатора все расписано. Там есть вход(IN), общий(GND) и выход(OUT). Общий соединить с общим проводом. Не знаю по быстродействию как пройдет. Надо пробовать. С транзистором все неправильно нарисовано. К сожалению нет возможности нарисовать, поэтому на пальцах. Делаете обыкновенный ключевой каскад( схема с общим эмиттером), только базовый резистор делите на два резистора и в соединение этих резисторов ставите стабилитрон на общий провод. Стабилитрон на 4,7 В ставите.
atoumar
Постов: 518
Если импульсное напряжение датчика поддерживается 15 вольт, а нужно 5 вольт, то проще всего поставить делитель из двух резисторов или применить потенциометр, которым подобрать нужное напряжение.
Постов: 1693
Klerg32, нет,КРЕНка импульсы не пропустит,она даст стабильно 5 вольт.Я думал тебе для питания надо.
Klerg32
Постов: 4
atoumar, думаю, так и придеться делать, видимо мое видение о том как работают транзисторы отличается от реальности =)
