Добавлено (09.12.2012, 10:58)
Вот описание!
 Высота 5 см
 Ширина 25 см
 Длина 35 см
 Вес гдето 1.5 кг.
 12 входов (6 на 6 стерео)
 2 индикатора (стерео на выход, при замыкании или перегрузки тухнут, а так мигают если выходит сигнал)
 4 выхода, 2 стерео, 2 моно.
 Встроиный усилитель, что нестранно не слыбый качает даже прилино 5 гдш
 Встроеное охлаждение питания, и усилителя ввиде 80 го кулера. 12 вольт.
 Подключен через регулятор,на базе транзитора кт 805
 Общие питание девайса 12,5 вольт ток порядка 1 ампера.
Добавлено (09.12.2012, 10:59)
На все про все ушло почти 3 дня
Добавлено (09.12.2012, 11:02)
Кому интересно, скину схему всего девайса!
Добавлено (09.12.2012, 11:07)
Теперь а микшере, буду думать как зделать, так как микрухи в топку!
