Попробую все описанные способы и сообщу потом, что вышлоДобавлено (16.02.2017, 14:41)
Огромное спасибо, заменил все конденсаторы в схеме, поставил на ноги питания ОУ дополнительный, свист исчез.
Однако теперь появилась другая проблема, при питании от трансформатора идёт сильный фон герц 50-100, схема выпрямителя стандартная, конденсаторы фильтрующие ёмкостью 6 600 мкф, пробовал добавлять ёмкость, ничего хорошего не даёт. Видел схемы различных электронных дросселей, помогут ли они в моём случае? И как ещё можно уменьшить пульсации? Спасибо.
