Свистит ламповый гитарный перегруз
| Вт, 07.02.2017, 13:08 | Сообщение # 1
romadimaoleg2
Постов: 94
Приветствую всех Прошу помощи в сборке этой схеме гитарного преампа:
Раньше её собирал, никаких проблем не было, с первого раза запускалась. Сейчас спаял - та же сама плата, все номиналы соблюдены, но к звуку примешивается сильный свист, его тон меняется в зависимости от положения регелятора громкости на самой гитаре.
Фото монтажа: (маленькая синяя плата - стабилизатор на 6.3 вольта для накала, и провод на выходной штекер на фото отпаян)
Пробовал питать накал от отдельного источника на 6 вольт, свист не уходит. Саму схему так же пробовал питать от разных источников, не в них дело. Разные лампы ставил, подходящие по цоколёвке - меняется характер свиста, но он не пропадает. Разные ОУ ставил - тот же результат.
Куда копать? Совсем уже не понимаю. На замыкания дороги прозванивал. Разве что провода экранированные взять, но ведь раньше эту схему уже собирал и с обычными проводами - ни намёка на свист.
Ах да, что ещё заметил - если уменьшить номинал R5 раза в 2-3, то свист уходит, но и звук при этом меняется не в лучшую сторону. Надеюсь на вашу помощь
| Вт, 07.02.2017, 13:38 | Сообщение # 2
atoumar
Постов: 518
Судя по схеме, у вас совершенно отсутствует развязка между каскадами, нет развязывающих резисторов и блокировочных конденсаторов. Поэтому сигнал с оконечного каскада попадает на вход усилителя и происходит самовозбуждение. Нужно развязать каскады резисторами и емкостями.
| Ср, 08.02.2017, 10:06 | Сообщение # 3
ganinasa
Постов: 62
Замкните управляющую сетку (7) на корпус, определите что возбуждается, лампа или каскады на ОУ.
| Ср, 08.02.2017, 20:49 | Сообщение # 4
GSL
Постов: 25
Как уже писали выше Судя по схеме питание операционника и лампы должно быть раздельным. Нужно как минимум поставить RC развязку по питанию, но лучше использовать стабилизатор типа 78L09 для опреционника. Рекомендации: 1. Питание на ОУ подавать от СТАБИЛИЗИРОВАННОГО источника , а не от импульсного. Рекомендуется непосредственно рядом с ОУ подключить по питанию емкость 0,1мкф ножки 4 и 8. Для уменьшения наводок можно подключить между ножек 5 и 6 емкость 1 нФ.
2. Для уменьшения помех и возможного самовозбуждения провода должны быть минимально короткими особенно GAIN. Обычно в подобных схемах переменные резисторы впаивают прямо в плату. В вашем случае можно сделать хотя бы "косички" из проводов к переменникам, чтобы не была "свистов".
| Чт, 16.02.2017, 13:41 | Сообщение # 5
romadimaoleg2
Постов: 94
Попробую все описанные способы и сообщу потом, что вышлоДобавлено (16.02.2017, 14:41) --------------------------------------------- Огромное спасибо, заменил все конденсаторы в схеме, поставил на ноги питания ОУ дополнительный, свист исчез. Однако теперь появилась другая проблема, при питании от трансформатора идёт сильный фон герц 50-100, схема выпрямителя стандартная, конденсаторы фильтрующие ёмкостью 6 600 мкф, пробовал добавлять ёмкость, ничего хорошего не даёт. Видел схемы различных электронных дросселей, помогут ли они в моём случае? И как ещё можно уменьшить пульсации? Спасибо.
| Чт, 16.02.2017, 18:25 | Сообщение # 6
ganinasa
Постов: 62
Попробуйте, после моста проставить дроссель. Соответственно конденсаторы до и после дросселя. Дроссель можно попробовать от лампового телевизора или от светильника лампы дневного света.
| Пн, 20.02.2017, 12:55 | Сообщение # 7
atoumar
Постов: 518
Нужно еще обратить внимание на качество выпрямительных диодов и при возможности их попробовать заменить.
| Пт, 24.02.2017, 09:05 | Сообщение # 8
romadimaoleg2
Постов: 94
Значительно избавиться от фона полуилось самым банальным образом - поставить второй диодный мост, для питания накала, т.к. он больше всего потребляет. Фон куда меньше стал, но всё равно есть... Электронные дроссели как-то и не работают толком, не вышло с ними ничего хорошего Диодный мост самый обычный, сборка в корпусе, не отдельные диоды. Другой пробовал поставить - та же картинка
