Шифраторы и дешифраторы
| | Сообщение # 11
vladimirsyhih
Постов: 9
ert_zeb, может тогда подскажете что нибудь чтоб без праграмирования можно было собрать, если я конечно еще не надоел со своими вопросами. Я ведь в этом даже до чайника не дорос :-) !
| | Сообщение # 12
Постов: 1790
А вообще какая у вас квалификация? Ведь без программирования схема будет не очень маленькой и содержать цифровые или аналоговые микросхемы. Так что с нуля тяжеловато такое сделать. Подумайте.
| | Сообщение # 13
vladimirsyhih
Постов: 9
ctc655, квалификация два провода спаять могу, но ведь все с чего то начинают. И восновном учатся на своих ошибках и победах , собрать управляемую машинку это моя мечта вот и стремлюсь к этому.
Добавлено (29.01.2017, 22:45) --------------------------------------------- Я вот в инете откапал схему шифратора, и если я правильно все понял то он работает на звуковых частотах, а как собрать для него дешифратор для меня загадка!
| | Сообщение # 14
Постов: 1790
Ищи первоисточник. Это года 70е- начало 80х. Тогда только такое и можно было "сооружать". Там пропорциональную можно найти. Больше Моделист-Конструктор надо смотреть. А по квалификации спросил, потому что работать с такими сложными схемами для неподготовленного человека будет тяжеловато. Но если есть желание и настойчивость то тогда вперед!
| | Сообщение # 15
vladimirsyhih
Постов: 9
ctc655, сомневаюсь что доберусь до первоисточника, ведь на мобильном интернете это почти нереально. но все равно большое спасибо что откликнулись! Буду искать, об успехах и поражениях поже напишу.
| | Сообщение # 16
Egour
Постов: 916
Цитата vladimirsyhih (  ) но это получается монстроидальная плата Я собирал макеты шифратора и дешифратора на два канала из схемы Валенты, не сказать чтобы огромная конструкция получилась.Добавлено (30.01.2017, 11:16) ---------------------------------------------
Цитата vladimirsyhih (  ) Я вот в инете откапал схему шифратора, и если я правильно все понял то он работает на звуковых частотах, а как собрать для него дешифратор для меня загадка! Дешифратор тут нужен частотный - фильтры, выпрямители, усилители, электромагнитные реле или ключи.
Скачайте книгу Отряшенкова "Юный кибернетик", там в простой и доступной форме описана система радиоуправления на несколько каналов с частотной шифрацией-дешифрацией. Старые транзисторы из схем Отряшенкова несложно заменить на современные, а вместо навесного монтажа использовать печатные платы.
| | Сообщение # 17
ert_zeb
Постов: 99
Цитата ert_zeb, может тогда подскажете что нибудь чтоб без праграмирования можно было собрать, если я конечно еще не надоел со своими вопросами. Для начала можно собрать лишь шифратор с дешифратором. И соединить их проводом через проходной конденсатор. Без передатчика, приёмника и исполнительной части. На выход дешифратора повесить светодиоды.
| | Сообщение # 18
vladimirsyhih
Постов: 9
Я так и собирался, сначала без радиоблока и исполнителя собрать. У меня есть несколько микросхем с приемников машинок, но они все разные. Так вот я хотел бы узнать можно ли из разных схем собрать пару шифратор дешифратор? Вопрос конечно глупый но все же интересно.
| | Сообщение # 19
ert_zeb
Постов: 99
Если все они работают на приём то толку будет мало. Да и смысл этой городильни резко падает. Проще взять готовую радиодистанционку на 4 команды.
| | Сообщение # 20
vladimirsyhih
Постов: 9
Понятно, спасибо.
