    • Страница 2 из 2
    Шифраторы и дешифраторы
    Вс, 29.01.2017, 17:05 | Сообщение # 11
    vladimirsyhih
      Постов: 9   ОК
    ert_zeb, может тогда подскажете что нибудь чтоб без праграмирования можно было собрать, если я конечно еще не надоел со своими вопросами. Я ведь в этом даже до чайника не дорос :-) !
    Вс, 29.01.2017, 17:53 | Сообщение # 12
      Постов: 1790   Друзья
    А вообще какая у вас квалификация? Ведь без программирования схема будет не очень маленькой и содержать цифровые или аналоговые микросхемы. Так что с нуля тяжеловато такое сделать. Подумайте.
    Вс, 29.01.2017, 21:45 | Сообщение # 13
    vladimirsyhih
      Постов: 9   ОК
    ctc655, квалификация два провода спаять могу, но ведь все с чего то начинают. И восновном учатся на своих ошибках и победах , собрать управляемую машинку это моя мечта вот и стремлюсь к этому.
    Добавлено (29.01.2017, 22:45)
    Я вот в инете откапал схему шифратора, и если я правильно все понял то он работает на звуковых частотах, а как собрать для него дешифратор для меня загадка!
    Файлы: 1660924.jpg (19.0 Kb)
    Пн, 30.01.2017, 07:05 | Сообщение # 14
      Постов: 1790   Друзья
    Ищи первоисточник. Это года 70е- начало 80х. Тогда только такое и можно было "сооружать". Там пропорциональную можно найти. Больше Моделист-Конструктор надо смотреть.
    А по квалификации спросил, потому что работать с такими сложными схемами для неподготовленного человека будет тяжеловато. Но если есть желание и настойчивость то тогда вперед!
    Пн, 30.01.2017, 10:08 | Сообщение # 15
    vladimirsyhih
      Постов: 9   ОК
    ctc655, сомневаюсь что доберусь до первоисточника, ведь на мобильном интернете это почти нереально. но все равно большое спасибо что откликнулись! Буду искать, об успехах и поражениях поже напишу.
    Пн, 30.01.2017, 10:16 | Сообщение # 16
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    Цитата vladimirsyhih ()
    но это получается монстроидальная плата
    Я собирал макеты шифратора и дешифратора на два канала из схемы Валенты, не сказать чтобы огромная конструкция получилась.
    Добавлено (30.01.2017, 11:16)
    Дешифратор тут нужен частотный - фильтры, выпрямители, усилители, электромагнитные реле или ключи.
    Скачайте книгу Отряшенкова "Юный кибернетик", там в простой и доступной форме описана система радиоуправления на несколько каналов с частотной шифрацией-дешифрацией. Старые транзисторы из схем Отряшенкова несложно заменить на современные, а вместо навесного монтажа использовать печатные платы.
    Пн, 30.01.2017, 12:05 | Сообщение # 17
    ert_zeb
      Постов: 99   ОК
    Для начала можно собрать лишь шифратор с дешифратором. И соединить их проводом через проходной конденсатор.
    Без передатчика, приёмника и исполнительной части. На выход дешифратора повесить светодиоды.
    Пн, 30.01.2017, 21:13 | Сообщение # 18
    vladimirsyhih
      Постов: 9   ОК
    Я так и собирался, сначала без радиоблока и исполнителя собрать. У меня есть несколько микросхем с приемников машинок, но они все разные. Так вот я хотел бы узнать можно ли из разных схем собрать пару шифратор дешифратор? Вопрос конечно глупый но все же интересно.
    Вт, 31.01.2017, 11:37 | Сообщение # 19
    ert_zeb
      Постов: 99   ОК
    Если все они работают на приём то толку будет мало.
    Да и смысл этой городильни резко падает. Проще взять готовую радиодистанционку на 4 команды.
    Вт, 31.01.2017, 12:27 | Сообщение # 20
    vladimirsyhih
      Постов: 9   ОК
    Понятно, спасибо.
    • Страница 2 из 2
