    Ищу применение микросхемам - хочу спаять колонку
    Ср, 18.01.2017, 22:48 | Сообщение # 1
    nasedkin_lesha
      Постов: 4   ОК
    Рыскал на чердаке в поисках радиодеталей и надыбал на 4 чипа или как их там.
    1. LA7910 8F8
    2. CD.7640GP FU2IIY
    3. SONY 0B20G CX20106A
    4. TA7343AP O27U
    Может с них выйдет колонка или что-то другое?
    Чт, 19.01.2017, 11:27 | Сообщение # 2
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    Дорогой Леша, вы начинаете не с того конца. Сначала нужно определиться, что вы хотите сделать, а потом определяться с деталями. А использовать случайные детали
    для того, что бы что то из них сделать ненужное, это не приносит удовлетворения от сделанного.
    Чт, 19.01.2017, 12:20 | Сообщение # 3
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    нет, среди них УНЧ нету...
    Чт, 19.01.2017, 14:44 | Сообщение # 4
    nasedkin_lesha
      Постов: 4   ОК
    А какие должны, например? Что-бы не пропустить и не выкинуть
    Чт, 19.01.2017, 15:04 | Сообщение # 5
    Sam
      Постов: 2341   U
    А какие
    Например такие
    Пт, 20.01.2017, 19:11 | Сообщение # 6
    nasedkin_lesha
      Постов: 4   ОК
    Спасибо большое! Список большой, все просто и понятно написано. Но сегодня наткнулся на еще один чип- TFK 2B TDA1083 45A 340. Если не ошибаюсь, это чип для FM/AM приемников? А можно из него зделать портативную колонку?
    Пт, 20.01.2017, 19:43 | Сообщение # 7
    Нет. Купи уже готовый модуль и встрой в корпус с динамиками, будет колонка с приемником и проигрывателем МП-3.
    Сб, 21.01.2017, 13:28 | Сообщение # 8
    nasedkin_lesha
      Постов: 4   ОК
    спасибо, посмотрю сколько стоит модуль в Украине
