  • Страница 2 из 2
Замена реле, моментальный старт и стоп
Сообщение # 11
Stenya
  Постов: 46   Друзья
Схему можно? Заранее спасибо
Сообщение # 12
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Попробуйте набрать в поисковике :"Схема автомата полива растений"
Файлы: 3501213.gif (3.2 Kb)
Сообщение # 13
Stenya
  Постов: 46   Друзья
Имелось ввиду схема с применением оу) попробую найти
Добавлено (14.01.2017, 10:46)
Нашел такую http://kopilkasovetov.ucoz.ru/_si/0/00133787.jpg
Только тут полив утром и днем, что при большой жаре повредит растениям если они будут политы, это разве что только корни поливать а не все растение. Нужно чтобы вечером-ночью-утром, но не днем. И к651ла7, можно ли заменить на другую какую нибудь?
Сообщение # 14
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Можно попробовать такую схему.На день выключать автомат полива.
Файлы: 3828948.jpg (40.5 Kb)
Сообщение # 15
Stenya
  Постов: 46   Друзья
Да пофиг короче, все равно нет этих микросхем... С 561 есть только кт3 и тм2..
Сообщение # 16
atoumar
  Постов: 518   Друзья
Когда то я встречал систему полива растений, устроенную таким образом. Полив осуществлялся не сверху, а по пластмассовым трубкам, в которых были просверлены отверстия. Эти трубки укладывались на уровне корневой системы растений. Там же помещался датчик влажности, который изменял свое сопротивление в зависимости от наличия влаги. При высыхании почвы сопротивление становилось большим, а при увлажнении малым. Такой датчик управлял электроникой, которая управляла подачей воды.
Сообщение # 17
Stenya
  Постов: 46   Друзья
atoumar, да это не плохо, но если нужно охватить большую территорию то этих труб не напасешься. Проще шланг и разбрызгиватель, или последнего несколько
Сообщение # 18
Раиогубитель
  Постов: 165   Друзья
Stenya на али закажи
Добавлено (16.01.2017, 19:11)
https://ru.aliexpress.com/item....6e5cb50
Сообщение # 19
Stenya
  Постов: 46   Друзья
Всю систему полива можно купить у нас в городе, да еще вместе с установкой.. Тут преодолевает желание сделать чтото свое, и пусть оно будет 300 раз хреновым или в итоге ненужным) более того нет надобности как таковой в автоматическом поливе... получится - хорошо, нет - ну и ладно. Хотелось бы собрать чтото с того что есть, а не с того что можно купить. Ведь в вопросах покупки, пусть даже того оу, смотришь на сайте оу, а рядом есть уже готовый модуль, а еще станицой дальше - готовое устройство...
Добавлено (16.01.2017, 19:28)
желание спаять что либо и чтобы оно работало, наверное важнее чем применение. Понемногу повторяю простые схемы с инета, которые в итоге валяются под ногами)
  • Страница 2 из 2
