Сгорел мультиметр DT-832
kirovgrad
Постов: 3
Купил китайский мультиметр. Пока пользовался при ремонте генератора - было всё нормально. Решил проверить напряжение в сети в саду - сжег. (Не то воткнул, не туда переключатель поставил и всё такое). Разобрал. Сгорел резистор на 10КОМ, две дорожки на плате. Восстановил дорожки, резистор поменял. Мультиметр включился. Опять щуп вставил не туда (в выход 10ADC). Сжег щупы, гнездо, еще одну дорожку. Восстановил. На прозвон мультиметр работает. В остальном - какие-то странные величины показывает. Напряжение померял - 216В. Потом до 1000 поднялось, щупы достал - цифры не меняются. Без щупов иногда цифры не те показывает. Есть вероятность, что его можно починить? п.с. Купить новый не предлагать, интересен сам процесс. Но, к сожалению, знания нулевые. Может что-нибудь посоветуете?
Sam
Постов: 2341
Чипу хана. Вперёд за покупками
kirovgrad
Постов: 3
Цитата Sam (  ) Чипу хана. Т.е. в теории иду в магазин, покупаю чип LM358 (как понял, там такой), впаиваю и всё работает?
Sam
Постов: 2341
kirovgrad, Нет.Чип - это то, что под каплей.Но начать надо с проверки низкоомных резисторов и 358-ой.Если там всё целое, значит - чип.
Ещё, рекомендую ознакомиться с похожими темами на сайте.
Постов: 1693
Babay, и ещё бабабах!!! У меня внуки здооорово удивились когда у них вроде всё целое и бахнуло. kirovgrad, как ты так не внимательно...Цитата kirovgrad (  ) Не то воткнул, не туда переключатель поставил и всё такое).
Цитата kirovgrad (  ) Опять щуп вставил не туда (в выход 10ADC).
Цитата kirovgrad (  ) Может что-нибудь посоветуете?
А совет простой-не когда измерительные приборы не держи на столе вместе с другим инструментом и ремонтируемой аппаратурой.Сделай за правило себе,измерил,выключил,убрал на полочку которая висит на стенке.Тогда в следующий раз ты не спутаешь,ведь тебе надо будет его взять с полки,включить на нужный предел и вставить щупы.Ошибиться при таком подходе труднее.Ну а этот-как говорится первый блин комом...Хотя в гугле есть статьи как менять эту каплю,но без опыта это не реально,хотя не потренировавшись опыта не получишь.Пробуй,его что так в мусор,что так.
atoumar
Постов: 518
В мультиметре применяются детали, имеющие определенную точность номиналов и подобрать такие детали может не представиться возможности. Даже после ремонта мультиметр уже не будет обеспечивать нужную точность показаний. Поэтому не нужно тратиться на детали и нужно собирать деньги на новый мультиметр. А из события нужно извлечь урок, прежде чем что то измерять обязательно проверить на какие измерения настроен мультиметр. Тогда он будет служить долго.
kirovgrad
Постов: 3
Цитата atoumar (  ) В мультиметре применяются детали, имеющие определенную точность номиналов и подобрать такие детали может не представиться возможности. Даже после ремонта мультиметр уже не будет обеспечивать нужную точность показаний. Поэтому не нужно тратиться на детали и нужно собирать деньги на новый мультиметр. А из события нужно извлечь урок, прежде чем что то измерять обязательно проверить на какие измерения настроен мультиметр. Тогда он будет служить долго. Есть деньги на новый. Купить не долго. Видимо, придется покупать, чтобы резисторы у этого проверить =D
krupgena
Постов: 181
Да ты не переживай , у меня их три штуки валяется ... ещё по 20 гривен покупал . Так вот с двумя из них я вообще не ошибался . Если уж пойдёшь за прибором , это я к чему глаголю , купи чё подостойнее , ну шоб тропку к магазу не протоптать , не жмись .
