| Андройд приставка с пультом AirMouse |
|  | Сообщение # 2 | | Витинари
Постов: 1503
Друзья  | ctacb, вот сколько ни читал, на середине поста становится совершенно непонятно, что к чему подключено, что не выключается и что куда надо направлять. Думаю, остальные пользователи воспринимают вопрос так же. |  |
|  | Сообщение # 3 | | ctc655
Постов: 1790
Друзья  | Аналогично. Думал что с утра не проснулся, но, к счастью, не я один. 2 ТС. Распишите подробнее что к чему. Может и подскажем. Опять же в правильно заданном вопросе как минимум 50 процентов ответа.
|  | Сообщение # 4 | | ctacb
Постов: 9
ОК  | Чуть позже переделаю! Извиняюсь  Добавлено (18.12.2016, 14:28)---------------------------------------------
 Витинари, Все, обновил картинку. Просто сделайте рефреш странички.
 ctc655, Извините, обновил картинку!
|  | Сообщение # 5 | | ctc655
Постов: 1790
Друзья  | Есть кнопки на два независимых контакта. Если не найдется то поставить две рядом под одну общую "нажимайку. Сделать двойную кнопку. Можно и реле малогабаритное поставить на пару контактов и управлять простой кнопкой. Но думаю это уже излишне усложняется. |  |
|  | Сообщение # 6 | | ctacb
Постов: 9
ОК  | Цитата ctc655 (  )  Есть кнопки на два независимых контакта.Эта кнопка уже встроена на плату с обратной стороны, и ее выводы только в одном месте есть на плате. Какую то другую кнопку установить не получится.
|  | Сообщение # 7 | | ctc655
Постов: 1790
Друзья  | Т.е. в кнопке 2 независимые группы? Просто есть с 4я выводами но одной группой. Можно попытаться найти такую же, но с 2я группами. или переделывать схему. Кнопкой управлять реле с двумя группами, а оно уже будет замыкать нужные контакты. Конечно может можно и без реле, но надо смотреть уже схемы. Не зная особенности схемы говорить тяжело. |  |
|  | Сообщение # 8 | | ctacb
Постов: 9
ОК  | ctc655, Кнопка обычная, два контакта. Про реле тоже думал, но подходящего размера найти не могу. Только опто, но они и дорогие, и вроде как не подходят под задачу, так как на обычное замыкание контактов оно не умеет работать (всегда есть вольтаж на замкнутых контактах). Хотя я могу и ошибаться. |  |
|  | Сообщение # 9 | | ctc655
Постов: 1790
Друзья  | Еще раз повторю. Если в кнопке две независимые группы и они не полностью задействованы, то почему бы не использовать. Если там одна группа то только реле. твердотельные реле дороговаты. Судя по фото питание 3 В. Найти простые реле на такое напряжение сложно. Я бы посмотрел бы схемотехнику и уже думал бы. Дайте фото кнопки. |  |
|  | Сообщение # 10 | | ctacb
Постов: 9
ОК  | В общем всем спасибо. 10 оптронов заказал за евро с ebay... Вопрос можно закрывать. |  |
