Андройд приставка с пультом AirMouse
| Сообщение # 2
Витинари
Постов: 1503
ctacb, вот сколько ни читал, на середине поста становится совершенно непонятно, что к чему подключено, что не выключается и что куда надо направлять. Думаю, остальные пользователи воспринимают вопрос так же.
| Сообщение # 3
Постов: 1790
Аналогично. Думал что с утра не проснулся, но, к счастью, не я один. 2 ТС. Распишите подробнее что к чему. Может и подскажем. Опять же в правильно заданном вопросе как минимум 50 процентов ответа.
| Сообщение # 4
ctacb
Постов: 9
Чуть позже переделаю! Извиняюсь Добавлено (18.12.2016, 14:28) --------------------------------------------- Витинари, Все, обновил картинку. Просто сделайте рефреш странички. Добавлено (18.12.2016, 14:28) --------------------------------------------- ctc655, Извините, обновил картинку!
| Сообщение # 5
Постов: 1790
Есть кнопки на два независимых контакта. Если не найдется то поставить две рядом под одну общую "нажимайку. Сделать двойную кнопку. Можно и реле малогабаритное поставить на пару контактов и управлять простой кнопкой. Но думаю это уже излишне усложняется.
| Сообщение # 6
ctacb
Постов: 9
Цитата ctc655 ( ) Есть кнопки на два независимых контакта. Эта кнопка уже встроена на плату с обратной стороны, и ее выводы только в одном месте есть на плате. Какую то другую кнопку установить не получится.
| Сообщение # 7
Постов: 1790
Т.е. в кнопке 2 независимые группы? Просто есть с 4я выводами но одной группой. Можно попытаться найти такую же, но с 2я группами. или переделывать схему. Кнопкой управлять реле с двумя группами, а оно уже будет замыкать нужные контакты. Конечно может можно и без реле, но надо смотреть уже схемы. Не зная особенности схемы говорить тяжело.
| Сообщение # 8
ctacb
Постов: 9
ctc655, Кнопка обычная, два контакта. Про реле тоже думал, но подходящего размера найти не могу. Только опто, но они и дорогие, и вроде как не подходят под задачу, так как на обычное замыкание контактов оно не умеет работать (всегда есть вольтаж на замкнутых контактах). Хотя я могу и ошибаться.
| Сообщение # 9
Постов: 1790
Еще раз повторю. Если в кнопке две независимые группы и они не полностью задействованы, то почему бы не использовать. Если там одна группа то только реле. твердотельные реле дороговаты. Судя по фото питание 3 В. Найти простые реле на такое напряжение сложно. Я бы посмотрел бы схемотехнику и уже думал бы. Дайте фото кнопки.
| Сообщение # 10
ctacb
Постов: 9
В общем всем спасибо. 10 оптронов заказал за евро с ebay... Вопрос можно закрывать.
