    Не работает усилитель на TDA2003
    Чт, 15.12.2016, 10:41 | Сообщение # 1
    ilya68rus
    Питал от кроны и не работает схема усилителя звука на tda2003
    Чт, 15.12.2016, 10:46 | Сообщение # 2
      Постов: 7398   *
    Файл не открывается, загрузите стандартный формат jpeg или png.
    Чт, 15.12.2016, 12:33 | Сообщение # 3
    Babay
      Постов: 608   Друзья
    мне повезло, открылась
    так может потому и не работает что питал от "кроны", где и 9 вольт не всегда есть, а нужно 12 В smile
    Файлы: 9821687.jpg (44.5 Kb)
    Чт, 15.12.2016, 12:36 | Сообщение # 4
      Постов: 703   Друзья
    ilya68rus, а крона ваша какое напряжение дает под нагрузкой этим усилителем? Вообще минимальное напряжение питания по даташиту 8 Вольт.
    Чт, 15.12.2016, 12:42 | Сообщение # 5
    ilya68rus, Выбросьте эту схему. Конденсатора по входу нету, обратная связь не подключена. Конденсатор С3 влепили хрен знает какой. Неужели тяжело открыть даташит на микросхему и подключить по нормальному. АКА стал разнощиком всякой лабуды по инету, скоро второй Кашкаров получится.
    Чт, 15.12.2016, 14:03 | Сообщение # 6
      Постов: 2255   Друзья
    Не скоро , а уже давно как пора ставить клеймо - "Осторожно АКА"
    Чт, 15.12.2016, 14:11 | Сообщение # 7
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Так а даташиты зачем??? - Доверяю только им, и то.... biggrin
    Чт, 15.12.2016, 15:09 | Сообщение # 8
      Постов: 7398   *
    ilya68rus, и фото сборки прикладывать надо.
    Пт, 16.12.2016, 10:55 | Сообщение # 9
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    Если схема не работает, то нужно проверить соответствие монтажа, питание и если все правильно, то может быть неисправной сама микросхема.
    Сб, 17.12.2016, 10:45 | Сообщение # 10
    ilya68rus, Найди отличия smile
    Файлы: 5711720.jpg (29.8 Kb)
