    Схема на управляемый генератор пакета импульсов
    Вс, 11.12.2016, 10:14 | Сообщение # 1
    саняба
      Постов: 6   ОК
    добрые люди.
    помогите со схемой генератора пакета импульсов.
    есть датчик, который дает импульс (типа геркона магнитного). необходимо чтобы при поступлении этого импульса генератор выдавал пакет одинаковых импульсов (приблизительно от 0 до 50).
    самое главное, чтобы период и длину самих импульсов можно было изменять.
    частоты работы низкие (где-то от 0 до 500-100 Гц).
    предлагали делать на микропроцессоре, но я такого не смогу.
    смогу только спаять на микросхемах.
    спасибо
    Вс, 11.12.2016, 10:40 | Сообщение # 2
      Постов: 7398   *
    А количество импульсов стабильное или тоже надо менять ?
    Вс, 11.12.2016, 10:46 | Сообщение # 3
    саняба
      Постов: 6   ОК
    надо менять. в пределах от 0 до 10-20
    Добавлено (11.12.2016, 11:45)
    очень надо. помогите если можно. обьясню зачем.
    есть колесо, которое вращает предмет. на колесе датчик (геркон) - нужно чтобы можно было ргулируя все параметры смотреть статически на деталь в разном положении.
    Добавлено (11.12.2016, 11:46)
    схема будет дальше запускать мощный светодиод. типа стробоскоп, только длительность свечения еще надо менять
    Вс, 11.12.2016, 10:48 | Сообщение # 4
      Постов: 7398   *
    Тогда никак без контроллера не обойтись. Если бы стабильное то проще гораздо: таймер 555 с рег. скважностью и делитель на обычной микросхеме. А так...
    Вс, 11.12.2016, 10:50 | Сообщение # 5
    саняба
      Постов: 6   ОК
    а таймер на 555 можно запускать импульсом ?
    Вс, 11.12.2016, 10:51 | Сообщение # 6
      Постов: 7398   *
    Хотя вот идея интересная (сам не пробовал):
    Файлы: 2232878.jpg (79.1 Kb) · 8613932.jpg (84.7 Kb)
    Вс, 11.12.2016, 10:53 | Сообщение # 7
    саняба
      Постов: 6   ОК
    пусть для начала будет так - посмотрю потом как пойдет
    Добавлено (11.12.2016, 11:53)
    я где-то читал что на 555 регулируя скважность - меняется частота. там какая-то зависимость есть
    Вс, 11.12.2016, 10:55 | Сообщение # 8
      Постов: 7398   *
    Может и так, но не думаю что она сильно связана - не такая уж и точность наверное там нужна?
    Вс, 11.12.2016, 10:59 | Сообщение # 9
    саняба
      Постов: 6   ОК
    мне нужна привязка к датчику на колесе (синхронизация должна быть какая-то
    Добавлено (11.12.2016, 11:59)
    прошел магнит возле геркона - пошли импульсы. вот так
    Вс, 11.12.2016, 11:04 | Сообщение # 10
      Постов: 7398   *
    Ещё советую покурить вот этот материал http://gelezo.ws.md/ttl_kmo....ov.html , в частности такую схему:
    О скважности:
    Файлы: 7868852.jpg (14.8 Kb) · 8117425.jpg (52.4 Kb)
