надо менять. в пределах от 0 до 10-20Добавлено (11.12.2016, 11:45)
очень надо. помогите если можно. обьясню зачем.
есть колесо, которое вращает предмет. на колесе датчик (геркон) - нужно чтобы можно было ргулируя все параметры смотреть статически на деталь в разном положении.
Добавлено (11.12.2016, 11:46)
схема будет дальше запускать мощный светодиод. типа стробоскоп, только длительность свечения еще надо менять
