Схема на управляемый генератор пакета импульсов
саняба
  Постов: 6   ОК
добрые люди.
помогите со схемой генератора пакета импульсов.
есть датчик, который дает импульс (типа геркона магнитного). необходимо чтобы при поступлении этого импульса генератор выдавал пакет одинаковых импульсов (приблизительно от 0 до 50).
самое главное, чтобы период и длину самих импульсов можно было изменять.
частоты работы низкие (где-то от 0 до 500-100 Гц).
предлагали делать на микропроцессоре, но я такого не смогу.
смогу только спаять на микросхемах.
спасибо
А количество импульсов стабильное или тоже надо менять ?
саняба
  Постов: 6   ОК
надо менять. в пределах от 0 до 10-20
Добавлено (11.12.2016, 11:45)
очень надо. помогите если можно. обьясню зачем.
есть колесо, которое вращает предмет. на колесе датчик (геркон) - нужно чтобы можно было ргулируя все параметры смотреть статически на деталь в разном положении.
Добавлено (11.12.2016, 11:46)
схема будет дальше запускать мощный светодиод. типа стробоскоп, только длительность свечения еще надо менять
Тогда никак без контроллера не обойтись. Если бы стабильное то проще гораздо: таймер 555 с рег. скважностью и делитель на обычной микросхеме. А так...
саняба
  Постов: 6   ОК
а таймер на 555 можно запускать импульсом ?
Хотя вот идея интересная (сам не пробовал):
Файлы: 2232878.jpg (79.1 Kb) · 8613932.jpg (84.7 Kb)
саняба
  Постов: 6   ОК
пусть для начала будет так - посмотрю потом как пойдет
Добавлено (11.12.2016, 11:53)
я где-то читал что на 555 регулируя скважность - меняется частота. там какая-то зависимость есть
Может и так, но не думаю что она сильно связана - не такая уж и точность наверное там нужна?
саняба
  Постов: 6   ОК
мне нужна привязка к датчику на колесе (синхронизация должна быть какая-то
Добавлено (11.12.2016, 11:59)
прошел магнит возле геркона - пошли импульсы. вот так
Ещё советую покурить вот этот материал http://gelezo.ws.md/ttl_kmo....ov.html , в частности такую схему:
О скважности:
Файлы: 7868852.jpg (14.8 Kb) · 8117425.jpg (52.4 Kb)
