Схема циклического нажатия кнопки мыши
Muxa25
Постов: 4
Добрый день
Помогите пожалуйста с простой схемой нажатия циклического на кнопку компьютерной мыши каждые 1-3 секунды питающуюся от 5в.
Fazotron
Постов: 849
Muxa25, привет.Для какой цели нужна эта схема? Может возможен другой вариант исполнения задумки?
Muxa25
Постов: 4
клики к нете, но там защита надо чтобы именно с мышки клик поступал, программно не получается, я думаю какой нибуть простой мультивибратор только не знаю чем кнопку замыкать оптроном или слабой реле, может подскажете как реализовать или подобную схему?
Fazotron
Постов: 849
Muxa25, можно попробовать на герконовом реле.Будет более подобно нажатию кнопки мыши.Работает от 5 вольт.Генератор на микросхеме и через делитель, на любом счетчике ,подобрать нужную задержку в секундах.
Muxa25
Постов: 4
А есть какая нибудь схема для примера? помогите со схемой пожалуйста
Постов: 1790
Поищите поиском по слову AutoFire. И выбирайте что нравится. Вот первая схема.
 Будьте внимательны. Есть схемы для Спектрума. Хотя и их можно будет подвязать с мыше.
Muxa25
Постов: 4
возникла проблема сайт записывает логи и блокирует после 10 минут, может есть схема для сдвига нажатия на пример рандом от 1 до 3 минут?
Постов: 1790
Чего? А по понятнее....
msmmmm
Постов: 891
Если умеешь программировать для Windows, можно обойтись и без схемы. Повесь на любой из выходов DTR или RTS СОМ порта (хоть железного, хоть USB переходника) светодиод транзисторного оптрона, а параллельно кнопке - его же фототранзистор. А дальше своей программой кликай хочешь рандомно, хочешь постоянно - как душа пожелает .
