ШИМ регулятор и конденсатор
andrius733459
Постов: 6
собрал регулиатор работаэт нормално но вот толко церез несколко минут сгораэт не555 .в место потенциометра 100ком ставил на 10ком с ним плавно регулируэт но сгораэт микруха.в циом мозет бит проблема мозет шема неверна?
там конденсато 470уф електролит долзен стоят?
я нацинаюсций так сто силно ногами небейте за глупиэ вопроси
Постов: 7401
Да, там микрофарады, но лучше его исключить вообще.
andrius733459
Постов: 6
а поцему сгораэт микрошема? шема собрана правилно. мозет другиэ плохо подобрал ,мозно про 0,1 нф 10нф по подробнеэ. а поцему електролит исклиуцит?
stalker68
Постов: 867
andrius733459, Лучше собери другую схему, где на затвор сигнал идёт с 3 ноги микросхемы, а не с 7
andrius733459
Постов: 6
другиэ тозе собирал и работали.толко оцен свистел двигател а на етой шеме свиста неслисно совсем
stalker68
Постов: 867
Электролит и керамический кондер параллельно двигателю уберут свист (ну или значительно его снизят)
andrius733459
Постов: 6
эсли подклиуцит електролит на двигател то минималниэ оббороти поднималис
а эсли уменсит ток на 2 нозку(там вроде одна трет тока по питанию долзна бит) тоэст уменсит конденсатор с 10 нф до 5нф мозет небудет сгорат микруха
stalker68
Постов: 867
Цитата andrius733459 (  ) а эсли уменсит ток на 2 нозку тоэст уменсит конденсатор с 10 нф до 5нф Это частотозадающая цепь, этим ты только повысишь частоту. Можно попробовать поставить резистор на 100 Ом от 3 ноги до среднего вывода переменного резистора, и поставить резистор 4,7-10 Ом последовательно с затвором
Микросхема сгорает от превышения питания. При таком включении конденсатора, напряжение на нем складывается с самоиндукцией с двигателя и в результате можно получить удвоенное напряжение( а то и больше), что для микросхемы губительно. Конденсатор ставится паралельно двигателю, а не так как на схеме.
andrius733459
Постов: 6
в полне вероятно .но микрошема то негреэтсе когда сгораэт.всиозе попробую к двигателиу подклиуцит конденсатор.благо микрошем много имеэтсе в налицийи.о резултатах отписус
