Устройство для забоя кормовых грызунов
Ботаник
Постов: 7
Здравствуйте, товарищи!
Не сочтите живодёром, но, я — террариумист. Я содержу змей — питонов и удавов. Как известно, змеи — хищники, т. е. питаются только животной пищей. В основном это крысы (для змей среднего размера), кролики и домашняя птица (для крупных змей) и мыши (для молодых и мелких змей).
Естественно, прежде чем, скормить ту же крысу, её необходимо забить. Это связано с тем, что, при кормлении живыми грызунами, нередки случаи травмирования ими самих змей, хотя, энтузиасты кормят и живыми.
Наиболее гуманным способом забоя, является умерщвление электрическим током. Так, например, поступают на зверофермах, при забое пушного зверя, а также, на птицефабриках.
Оборудование дорогое, покупать его нерентабельно. Вот, решил соорудить сам.
Я решил, что нужен электроящик, в нём конденсатор и рубильник. От ящика идут провода с «крокодилами», которые, цепляются к металлической коробке со стекляным или решетчатым верхом (для констатации смерти). Включаем в розетку электроящик, кондёры заряжаются; подцепляем «крокодилы» к коробке. Переключаем рубильник и извлекаем результат, предварительно отсоединив «крокодилы».
Нужно подавать ток в течение ≈ 3—4 секунд имеющий силу 0,3 ампер и напряжение 110 вольт.
По-скольку, по образованию я биолог, то в физике и электрике ничерта не понимаю, практически, ну, могу выключатель или розетку заменить, или, максимум, газоразрядку подцепить, чего уж там, дроссель, стартер…
По-сему, прошу помощи и рекомендаций.
Заранее благодарен.
alex100
Постов: 1213
Цитата Ботаник (  ) Я содержу змей — питонов и удавов. можно здорово тещу повесилить
Цитата Ботаник (  ) в нём конденсатор и рубильник. зачем конденсатор? Лучше трансформатор на 110 в, можно еще и регулировку по первичке сделать, а по вторичке хоть и реостатом ток выставлять, это , так самое простое решение.
Ботаник
Постов: 7
alex100, мне бы всё разжевать Реостат — знаю, чего такое Трансформатор — тоже
А вот, что такое «первичка» и «вторичка»… Это я нуб. А реостатом же регулировать можно… А зачем?
Мне бы, без, так сказать, «дополнительных настроек», чтобы собрать, включить и вуаля!
И ещё, хотел бы узнать по комплектности и безопасности для самого ботаника. Ну, какие провода для подсоединения внутри электроящика, какие провода для «крокодилов». И как грамотно сделать, чтобы не избавить тёщу от изобретательного зятя…
радиолюбитель
Постов: 266
Ботаник, Просто сетевое напряжение через лампочку накаливания ватт 5-40 последовательно и всё. никаких заморочек. что бы уменьшить напряжение поставить диод последовательно, срежет один полупериод, но это лишнее.
радиолюбитель
Постов: 266
 Вот так. Белым это дополнительно)
Цитата радиолюбитель (  ) Просто сетевое напряжение через лампочку накаливания ватт 5-40 последовательно и всё. никаких заморочек Ничего не выйдет. Эти твари живучие, их 220 не берет. Начинают дохнуть от 380в а лучше еще выше. Промышленная электрическая крысобойка лупит их несколькими тысячами вольт.
Ботаник
Постов: 7
Сергей-78, нет, действительно умирают. Это рекоммендация Американской ассоциации террариумистов. Эти пишут, что мрут сразу почти. А то старым «зоопарковским» методом надоело уже их забивать.
Цитата Ботаник (  ) нет, действительно умирают Может если 4 секунды их лупить, то и сдохнут, но если делать мышеловку, то 220 вольт их не берет. Успевают убежать.
Ботаник
Постов: 7
Цитата Сергей-78 (  ) Может если 4 секунды их лупить, то и сдохнут, но если делать мышеловку, то 220 вольт их не берет. Успевают убежать.
Ну, так-то конечно не возьмёт Убегут, да ещё и приманку упрут и сожрут!
romuko122
Постов: 300
Ботаник, думаю проще всего как предложил тов .радиолюбитель, через лампу, без диода, к одной лапке- один крокодил, к другой - другой, врубаем в сеть и вуаля
