Помогите запустить вентилятор улиточного типа
Ordos6235
Постов: 255
Товарищ дал вентилятор,улиточного типа,видимо с военной техники.Сопротивление между всеми проводами 36 ом.Может кто видел подобные,просветите пожалуйста.
Пробовал подключать к 220 кратковременно,двигатель не сильно гудит и пытается тронуться,при прокручивании рукой не стартует.
Fazotron
Постов: 849
Ordos6235, привет.Двигатель может быть и на 220 вольт,но с частотой 400 Гц или 200 Гц.А может быть и сильсин.Сколько проводов выходит из корпуса и что написано на шильдике?
Ordos6235
Постов: 255
Из двигателя выходит 3 провода,что на шильдике видно на фото,других нет. Возможно 400гц,мне уже об этом говорили.Как его можно запустить?
Fazotron
Постов: 849
Если три провода,то двигатель возможно трехфазный.В интернете найти схему как из 220 одной фазы сделать три фазы.Задающий генератор перестроить на 400 Гц и пробовать запустить.
Ordos6235
Постов: 255
Fazotron, Спасибо,буду вникать.
Fazotron
Постов: 849
Ordos6235, не за что.Удачи.
Цитата Ordos6235 (  ) Пробовал подключать к 220 Попробуй подать напряжение вольт 70-80 переменки,может запустится ,проблема в якоре,он наверное стаканом и из алюминия
Ordos6235
Постов: 255
краб, Пробовал от 30 вольт переменки,двигатель запустился,но слабо и при этом гудит. Из чего якорь пока не известно,не разбирал.
Цитата Ordos6235 (  ) двигатель запустился,но слабо Это как компромисс ,не гражданское оно
Ordos6235
Постов: 255
Ясно,спасибо
