Генератор прямоугольных импульсов
smaalevas
  Постов: 2   ОК
для проверки оборудования потребовался генератор прямоугольных импульсов. Оказалось найти готовый продукт не так уж и легко.
требуемые параметры:
1) вход 12В
2) Выходное напряжение 12В (до 6А)
3) импульсы прямоугольные. верх 12В, низ 0В
4) частота импульсов от 2Гц до 16Гц (желательно дискретное переключение (2,4,8,16)
5) длительность импульсов от 2мс до 32мс (желательное дискретное переключение (2,4,8,16,32)
готов выслушать советы по самостоятельно сборке, рекомендации где нибудь купить готовое или сборки на заказ
пока на ум пришло тока взять быстрое реле и подавать управляющий сигнал с СОМ порта
atoumar
  Постов: 518   Друзья
Можно сделать импульсный генератор на микросхеме например К155ЛА3. Так как амплитуда импульсов буде меньше 12 вольт, то нужен усилитель на одном транзисторе,
а что бы нижний предел был равен нулю, нужно на выход поставить диод, который будет пропускать импульсы одной полярности и не пропускать другой.
smaalevas
  Постов: 2   ОК
спасибо за подсказку
Добавлено (28.11.2016, 13:29)
а как обойти момент что при изменение частоты будет пропорционально меняться и длина импульса? мне к примеру нужен стабильный импульс в 3мс в диапазоне частот
Тогда генератор задающий на 555 таймере делать - там можно и скважность и частоту регулировать, а с выхода на МОСФЕТ какой-нить, тогда и 10 ампер можно снять.
