Можно включить несколько зарядных устройств последовательно?
бухарик
Постов: 3
Други, подскажите чайнику. Есть три одинаковых зарядки для мобил, выход 5 в. Если включить их выходы последовательно -получим 15 в или будет ба-бах?
Постов: 1693
бухарик, если полярность не перепутаешь,всё будет нормально,но,во первых с какой целью это делать?Какая нагрузка будет питаться?Желательно что бы все блоки были с запасом по подключаемой нагрузке,иначе слабый блок не выдержит и будет ба-бах,как ты пишешь.
mishinmaster
Постов: 71
А что мешает попробовать? Дело двух минут.
atoumar
Постов: 518
Если зарядные устройства соединяются с сетью через трансформаторы, то получите 15 вольт и ничего плохого не случится. Если же схемы бестрансформаторные, то получится короткое замыкание и зарядные устройства могут из строя, то есть в них что то может перегореть.
Babay
Постов: 608
Надо подать идею Maestro насчёт конкурса вопросов ( к Новому году ) задаваемых на форуме, этот в номинации "Самый обалденный" точно не затеряется
mobildoc
Постов: 1863
Babay, отчего? идея вполне имеет право на жизнь, например для зарядки литиевых аккумов соединенных последовательно без всяких балансиров...
Постов: 7401
Таки да, когда надо вольт 10, но не хочется ничего покупать или паять - соединяю пару мобильных зарядок последовательно и всё ОК. Получается 12В 0,4А.
Babay
Постов: 608
''пример'' для чайников
Постов: 7401
Просто не нужно без необходимости усложнять и удорожать конструкции. Тем более у каждого этих зарядок целая тумбочка
Постов: 3056
бухарик, Любая зарядка на 5В имеет запас по напряжению и вполне легко поднимается до 12В(максимум 14В) заменой в блоке стабилитрона или резистора (в обвязке оптрона) в зависимости от схемы ЗУ. Для более высоких напряжений требуется уже перемотка выходной обмотки трансформатора, соответственно требуется и замена электролита на выходе, можно так же повысить немного мощность и безопасность блока заменой высоковольтного транзистора.
