Как защитить паяльник от перегрева
pchelnikov2001
  Постов: 5   ОК
Имеется паяльник из Fix Price. Мне продали его со СТАЛЬНЫМ жалом, пришлось заменить. Вопрос заключается в следующем: как защитить его от перегрева? Мне предлагали просто впаять диод в шнур, но я не знаю какой взять. Помогите пожалуйста!
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Впаяй диод 1N4007, он и по току подойдет и по розмеру то шо надо.
pchelnikov2001
  Постов: 5   ОК
А в какую сторону направить, не принципиально?
Цитата pchelnikov2001 ()
не принципиально
В любую
samor
  Постов: 215   Друзья
pchelnikov2001, можно диммер поставить, хоть регулировка будет присутствовать
atoumar
  Постов: 518   Друзья
Обычно паяльники защищают от перегрева следующим образом. Делают подставку под паяльник с контактом, размыкающим перемычку, которая при снятом паяльнике замыкает диод, соединенный последовательно с паяльником. При этом на паяльник на подставке поступает через диод импульсное напряжение одного полупериода.
Паяльник остается в нагретом состоянии, но не перегревается, а на снятый с подставки паяльник поступает полное напряжение и им можно паять.
Добавлено (19.11.2016, 15:18)
Если сложно изготовить подставку, которая автоматически переводит паяльник на пониженный нагрев, то можно просто впаять диод в один провод паяльника и параллельно диоду подключить выключатель, который бы мог закорачивать диод.
Обращаю ваше внимание, что обратное напряжение диода должно быть 300 вольт.
