    Как защитить паяльник от перегрева
    Пт, 18.11.2016, 20:30 | Сообщение # 1
    pchelnikov2001
      Постов: 5   ОК
    Имеется паяльник из Fix Price. Мне продали его со СТАЛЬНЫМ жалом, пришлось заменить. Вопрос заключается в следующем: как защитить его от перегрева? Мне предлагали просто впаять диод в шнур, но я не знаю какой взять. Помогите пожалуйста!
    Пт, 18.11.2016, 20:40 | Сообщение # 2
    alex100
      Постов: 1213   Друзья
    Впаяй диод 1N4007, он и по току подойдет и по розмеру то шо надо.
    Пт, 18.11.2016, 20:43 | Сообщение # 3
    pchelnikov2001
      Постов: 5   ОК
    А в какую сторону направить, не принципиально?
    Пт, 18.11.2016, 21:01 | Сообщение # 4
    Цитата pchelnikov2001 ()
    не принципиально
    В любую
    Сб, 19.11.2016, 04:52 | Сообщение # 5
    samor
      Постов: 215   Друзья
    pchelnikov2001, можно диммер поставить, хоть регулировка будет присутствовать
    Сб, 19.11.2016, 14:18 | Сообщение # 6
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    Обычно паяльники защищают от перегрева следующим образом. Делают подставку под паяльник с контактом, размыкающим перемычку, которая при снятом паяльнике замыкает диод, соединенный последовательно с паяльником. При этом на паяльник на подставке поступает через диод импульсное напряжение одного полупериода.
    Паяльник остается в нагретом состоянии, но не перегревается, а на снятый с подставки паяльник поступает полное напряжение и им можно паять.
    Добавлено (19.11.2016, 15:18)
    Если сложно изготовить подставку, которая автоматически переводит паяльник на пониженный нагрев, то можно просто впаять диод в один провод паяльника и параллельно диоду подключить выключатель, который бы мог закорачивать диод.
    Обращаю ваше внимание, что обратное напряжение диода должно быть 300 вольт.
