Можно ли так подключать диод?
alexmcsword
Постов: 2
Доброго времени суток! Набросал схему подключения греющего кабеля с нагрузкой 10-16а (на схеме вместо него лампа)
 Хочу использовать диод Д112-16-16, Диод 16А 1600В. Правильной ли будет схема? Рядом с хорошо изолированным греющим кабелем будет проходить открытая токоведущая часть, с напряжением выше 1кв постоянки или переменки. И как я понимаю, что в случае пробоя на этот кабель (хотя по сути вероятность минимальной должна быть из-за хорошей изоляции) этот диод просто сгорит и не даст высокому напряжению пройти обратно в цепь 220в, тем самым защитит от порчи оборудования. Еще хотел предусмотреть в схеме узо, не будет ли у него проблем при работе с этим диодом? Если что-то говорю не так - поправьте) Заранее спасибо за помощь!
atoumar
Постов: 518
Ваш диод выдерживает обратное напряжение 1600 вольт и от поступившего на него напряжения при пробое он не перегорит. Сказать что то определенное невозможно, так как нет полной схемы получения высокого напряжения. Возможно эти напряжения никак не связаны между собой и попадание одного на другое ничем не грозит.
atoumar
Постов: 518
Для постоянного напряжения подключение диода имеет значение, так как диод проводит ток в одном направлении, а для переменного тока, как подключен диод, не имеет значения, он все равно будет пропускать ток.
alexmcsword
Постов: 2
Хорошо, большое спасибо за помощь!
