Из регулятора мощности устройство плавного пуска
mobildoc
Постов: 1863
grom9744
Постов: 52
Цитата mobildoc (  ) grom9744, схема чето не понял зачем мне регулятор оборотов? Я с таким же успехом могу использовать готовый китайский регулятор мощности. Мне надо без переменного резистора, а вернее с автоматическим переменным резистором роль которого выполняет, например, КР1182ПМ1.
mobildoc
Постов: 1863
grom9744, КР1182ПМ1 крайне ненадежна... лучше TDA1085, выкинь регулировку и оставь только софт старт...
grom9744
Постов: 52
Цитата mobildoc (  ) выкинь регулировку и оставь только софт старт... я это и сам понимаю, да не знаю как сделать.
Еще как вариант. Тоже переменник закоротить и остается только плавный старт.
grom9744
Постов: 52
Цитата Сергей-78 (  ) Тоже переменник закоротить и остается только плавный старт. Че то я не понял, т.е. если закоротить переменник на китайском регуляторе мощности то останется плавный старт? Что-то я сомневаюсь. Думаю, что если закоротить переменник на китайском регуляторе мощности то болгарка сразу стартанет на макс.мощности.
Цитата grom9744 (  ) что если закоротить переменник на китайском регуляторе мощности то болгарка сразу стартанет на макс.мощности. Зависит от схемы. В той схеме, куда направил, именно так и произойдет. Будет только плавный старт. Я по ней уже штук 5 собрал, вместо сгоревших.
krupgena
Постов: 181
Цитата Сергей-78 (  ) Я по ней уже штук 5 собрал, вместо сгоревших.
Для каких мощностей Вы их использовали ?
