Помогите собрать блок питания для шуруповерта 18в
wotijeka
  Постов: 4   ОК
Всем привет!!!! Решил из старого шуруповерта сделать мини токарный станок, двигатель на шуруповерте 18в!!! Насмотрелся ютубуа, спалил два блока АТХ, разобрал все зарядки от телефонов, короче руки не из того места у меня)))) Нашел блок питания от ноутбука (universal dc adapter NPA-DC1) с регулятором напряжения и как раз на нем заветные 18 вольт были но он от автомобильно прикуривателя (11v - 14v 10a), а также имееться электронный трансформатор. Как мне обьеденить эти вещи чтоб все работало? К эл.трансу припаял диодный мост от комп.блока питания, вообще вместо 12 2 вольта показывает!!!!
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
wotijeka, ATX как спалил? шурику при нагрузке надо около 20 ампер, и мощность БП порядка 400 Вт. отсюда и танцуй...
wotijeka
  Постов: 4   ОК
12 в перестал выдавать
Добавлено (02.11.2016, 12:57)
Второй блок вроде как работает, но когда я его подключил к адаптеру от ноутбука то у меня на адаптере сгорел предохранитель и я рисковать не стал!!!! С блоком тоже вчера весь вечер мучался, уходит в защиту и все тут!!!! А как обойти защиту я нигде не зашел! после того как меня шибануло током, решил оставить эту затею и найти более простой способ!
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
wotijeka, мощность адаптера?
Кирилл
  Постов: 163   Друзья
Что за трансформатор?Сколько вольт выдает?Если можно фото.
Добавлено (02.11.2016, 13:02)
Чем замеряете напряжение?
Добавлено (02.11.2016, 13:16)
Я думаю можно обойтись одним трансформатором с диодным мостом. Если трансформатор выдает больше чем надо, то нужно отмотать несколько витков с вторичной обмотки и замерить напряжение, и так добиться нужного напряжения. Если наоборот, то домотать.
wotijeka
  Постов: 4   ОК
Все что имеем в наличии!
Файлы: 0178186.jpg (329.3 Kb) · 4436992.jpg (346.6 Kb)
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
у тебя 80 Вт максимум...
wotijeka
  Постов: 4   ОК
двигатель от шурика
Последний раз исправляю!
http://u.to/vk1aDg
Файлы: 4282679.jpg (297.1 Kb)
Кирилл
  Постов: 163   Друзья
так сколько вольт выдает трансформатор?Вы замеряли?
Добавлено (02.11.2016, 14:15)
Попробуйте замерить сколько вольт переменки( без диодного моста)только не забудьте мультиметр поставить в нужный диапазон.
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
не прокатит. там переменка высокой частоты...
