Как работает разрядник для защиты от перенапряжений V10 Comp
slonik
Постов: 114
Добрый день. Хотел бы узнать поподробнее принцип работы разрядника для защиты от перенапряжений V10 Compact 280 B Класс II+III. OBO Bettermann.для чего он нужен. И каков принцип его работы. Что произойдет при броске напряжения?
atoumar
Постов: 518
Разрядники бывают двух типов. Газовые и искровые. Газовые разрядники представляют собой баллончик, наполненный инертным газом, в который вставлены два электрода и расстояние между электродами определяет напряжение при котором происходит электрический пробой газового промежутка между электродами. Происходит короткое замыкание и повышенное напряжение не поступает в аппарат. Искровые разрядники представляют собой две иглы, направленные остриями одна к другой и при избыточном напряжении между иглами проскакивает искра или образуется дуга. Обычно одновременно принимаются меры к выключению подачи напряжения.
slonik
Постов: 114
Я не про эти.А конкретно про V10 Compact 280 B Класс II+III. OBO Bettermann.
slonik, Покури это,может что новое будет ,или разбери и посмотри
не прилипло сразу
slonik
Постов: 114
Почитал. Но так и не понял. Этот блочок-просто уменьшает импульсные всплески или закорачивает линию при бросках напряжения и тем самым вызывает срабатывание автомата ?
Цитата slonik (  ) закорачивает линию при бросках напряжения Просто разрывает цепь на очень малых токах относительно заземления,самое надежно коротить вход ,чтобы не залетело в дом,в квартиру ,а то потом найдет жертву,тв комп холодильник,,,один из простых вариантов на симисторе,тиристоре,,есть на оптике ,один из вариантов ниже http://radioskot.ru/forum/16-4104-1 Сообщение # 10
