Как работает разрядник для защиты от перенапряжений V10 Comp
slonik
  Постов: 114   ОК
Добрый день. Хотел бы узнать поподробнее принцип работы разрядника для защиты от перенапряжений V10 Compact 280 B Класс II+III. OBO Bettermann.для чего он нужен. И каков принцип его работы. Что произойдет при броске напряжения?
atoumar
  Постов: 518   Друзья
Разрядники бывают двух типов. Газовые и искровые. Газовые разрядники представляют собой баллончик, наполненный инертным газом, в который вставлены два электрода и расстояние между электродами определяет напряжение при котором происходит электрический пробой газового промежутка между электродами. Происходит короткое замыкание и повышенное напряжение не поступает в аппарат.
Искровые разрядники представляют собой две иглы, направленные остриями одна к другой и при избыточном напряжении между иглами проскакивает искра или образуется дуга. Обычно одновременно принимаются меры к выключению подачи напряжения.
slonik
  Постов: 114   ОК
Я не про эти.А конкретно про V10 Compact 280 B Класс II+III. OBO Bettermann.
slonik, Покури это,может что новое будет ,или smile разбери и посмотри
не прилипло сразу smile
Файлы: Zashita-ot-pere.rar (1.87 Mb)
slonik
  Постов: 114   ОК
Почитал. Но так и не понял. Этот блочок-просто уменьшает импульсные всплески или закорачивает линию при бросках напряжения и тем самым вызывает срабатывание автомата ?
Просто разрывает цепь на очень малых токах относительно заземления,самое надежно коротить вход ,чтобы не залетело в дом,в квартиру ,а то потом найдет жертву,тв комп холодильник,,,один из простых вариантов на симисторе,тиристоре,,есть на оптике ,один из вариантов ниже
http://radioskot.ru/forum/16-4104-1 Сообщение # 10
