Позистр или варистр
scooter67ru
  Постов: 2   ОК
Ребята,всем привет..
Добавлено (25.10.2016, 13:15)
Подскажите можно ли в плате заменить выгоревший позистор на вариатор..будет ли работать цепь в блоке питания на плате стиральной машины??
Добавлено (25.10.2016, 13:16)
Варистор
atoumar
  Постов: 518   Друзья
Варистор и позистор это термосопротивления, которые изменяют свои параметры в зависимости от температуры, но эти изменения происходят с разными знаками.
Если варистор увеличивает значение сопротивления при нагреве, то позистор уменьшает свое сопротивление. Поэтому они выполняют разные функции и не могут быть взаимозаменяемыми.
scooter67ru
  Постов: 2   ОК
Спасибо.буду где то приискивать позистр..а вот бытует мнение что его можно просто исключить из цепи..что вы думаете по этому поводу??будет ли цепь работать?
scooter67ru, Варистор является пассивным двух выводным, твердотельным полупроводниковым прибором, который используется для обеспечения защиты электрических и электронных схем. В отличие от плавкого предохранителя или автоматического выключателя, которые обеспечивают защиту по току, варистор обеспечивает защиту от перенапряжения с помощью стабилизации напряжения подобно стабилитрону.
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
atoumar, ты перепутал варистор с термистором...варистор это совсем другая вещь
да и вообще написал все неправильно
термистор-отрицательный ткс-сопротивление уменьшается с ростом температуры
позистор-положительный ткс-сопротивление растет с ростом температуры
варистор-сопротивление уменьшается с ростом напряжения
atoumar
  Постов: 518   Друзья
Признаюсь, я действительно перепутал варистор с термистором. О позисторе я почитал, а о варисторе понадеелся на память, а она меня подвела. Сказываются годы и мне сегодня 79 лет.
smile Викентьевич куда опять потянуло
