Не работает инвертор Вальдемара, хотя всё собрал правильно
Админ5962
Всем привет! Нужна помощь. Собрал инвертор Вальдемара, но взял транс чуть побольше. Вторичная обмотка имела 80 витков медным проводом диаметром 0,7 мм. А первичка 5 витков шиной(скруткой, косичкой), состоящей из 4 проводов диаметром 0,5 мм. Транс с воздушным зазором. При включении выдавал 40 вольт(хотя должен 400), а через 5 секунд начал свистеть, и напряжение упало до 8 вольт. Пожалуйста объясните, в чём проблема, буду очень благодарен.
atoumar
Постов: 518
У вас похоже не согласовано реактивное сопротивление трансформатора с источником тока, похоже 5 витков первичной обмотки маловато. Поэтому подсаживается входное напряжение. Посоветовать что то конкретно не могу, так как не знаю что такое инвертор Вальдемара и для чего его применяют.
mystertvister
Постов: 302
atoumar
Постов: 518
Я посчитал количество витков первичной обмотки трансформатора, показанное на рекомендуемом сайте и насчитал 31 виток, а у вас всего четыре. Вот и вся причина того, что изделие не работает.
mystertvister
Постов: 302
Цитата atoumar (  ) насчитал 31 виток
Не правильно насчитал ... как я понял , там 2х3 первичка из 5 проводов 0,6-0,9 и 3х75 витков вторичка - всё слоённым пирогом с 25 витков вторички начиная ... И ешо у АКАкия сердечник с виду без зазору ... мож с зазором токи шкалят и сердце сытится , теряя передаточное ... у ТСа ж видал сразу выход каловый а с прогревом вооще кранты .
