Форум
Вопрос-ответ
Акустика
Автоматика
Автоэлектроника
Блоки питания
Видеотехника
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Микросхемы
Металлоискатели
Охранные
Песочница
Преобразователи
Передатчики
Радиобазар
Приёмники
Программы
Разные темы
Ремонт
Светодиод
Сотовые
Справочная
Технологии
Усилители
СХЕМЫ
2СХЕМЫ
ТЕХНОДИУМ
Автоэлектроника
Автоматика
Акустика
Блоки питания
Видеотехника
Вопрос-ответ
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Медэлектроника
Микросхемы
Металлоискатели
Начинающим
Охранные
Песочница
Передатчики
Приёмники
Преобразователи
Программы
Радиобазар
Разные темы
Ремонты
Светодиоды
Сообщества
Сотовые
Справочники
Технологии
Усилители
Экоэнергия
Новое
Схемы
Разное
Теория
Телевидео
Светодиод
Быттехника
Измерители
Справочник
Технологии
Ремонт схем
Мобильники
Компьютеры
Начинающим
Зарядки и АБ
Аудиотехника
Автовеломото
Блоки питания
Радиоприёмники
Металлоискатели
Микроконтроллер
Радиопередатчики
Страница
1
из
1
1
Форум радиолюбителей
СХЕМЫ
НАЧИНАЮЩИМ
Транзистор 2SC3112
Транзистор 2SC3112
Сообщение #
1
lehazhilin
Постов:
12
ОК
Где можно купить данный транзистор или наш аналог,
Файлы:
(173.0 Kb)
Сообщение #
2
Постов:
6050
U
Наименование производителя: 2SC3112
Тип материала: Si
Полярность: NPN
Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 0.4
Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 50
Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 50
Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 5
Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 0.15
Предельная температура PN-перехода (Tj), град: 175
Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 100
Ёмкость коллекторного перехода (Cc), пФ: 3.5
Статический коэффициент передачи тока (hfe): 600
Корпус транзистора: TO92
Теперь легче ?
Сообщение #
3
lehazhilin
Постов:
12
ОК
Спасибо за ответ, немного легче) а транзистор j112 подойдет?
Тип материала: Si
Сообщение #
4
Постов:
6050
U
Цитата
lehazhilin
Нет, это полевой транзистор. Могу порекомендовать из отечественных КТ3102 с буквами Г и Е
Сообщение #
5
lehazhilin
Постов:
12
ОК
Спасибо огромное, а они в корпусе ТО-92? желательно мне такой корпус
Сообщение #
6
Постов:
6050
U
Да, они есть и в таком корпусе и в металическом.
В ТО -92 маркируются краской. Должны быть на торце зеленная точка, а сверху голубая или белая точка.
Файлы:
(17.1 Kb)
Сообщение #
7
lehazhilin
Постов:
12
ОК
огромное спасибо
СХЕМЫ
НАЧИНАЮЩИМ
Транзистор 2SC3112
Страница
1
из
1
1
Главная страница форума
СХЕМЫ
ВОПРОС-ОТВЕТ
АКУСТИКА
АВТОМАТИКА
АВТОМОБИЛИ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВЕЛО-МОТО
ВИДЕОТЕХНИКА
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МИКРОСХЕМЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА
ПЕСОЧНИЦА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
РАДИОПРИЁМНИКИ
РАДИОБАЗАР
РАДИОСОФТ
РАЗНОЕ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
СВЕТОДИОДЫ
СООБЩЕСТВА
СОТОВАЯ СВЯЗЬ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕОРИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
Внимание! Форум переехал на
Tehnodium.ru
Почта
PDA
