Подскажите по тестеру емкости аккумуляторов
PICS
  Постов: 15   ОК
Может у кого-то есть опыт использования вот такого прибора или инструкция к нему?
В комплекте не было ни инструкции, на разъемов без которых, как я понимаю, не обойтись. Хотелось бы выяснить, какие нужны разъемы и как пользоваться прибором. Судя по передней панели функций у него немало
Файлы: 8135762.png (2.21 Mb)
  Постов: 1790   Друзья
Это приборчик для моделистов, а там все разъемы стандартизованы. Для подключения других аккумуляторов надо
искать шнурки самому.
А с функциями думаю можно разобраться и так, или там по китайски написано?
atoumar
  Постов: 518   Друзья
Чем питается прибор можно разобраться по размерам батареек. Если размер батареек АА, то их можно заменить аккумуляторами. Но при этом нужно иметь зарядное устройство, если такое не предусмотрено в самом приборе. Емкость аккумуляторов не критична. При меньшей емкости придется их чаще заряжать.
PICS
  Постов: 15   ОК
Установка элементов птания в корпус не предусмотрена. Питается он от тестируемых аккумуляторов.
