Может у кого-то есть опыт использования вот такого прибора или инструкция к нему? В комплекте не было ни инструкции, на разъемов без которых, как я понимаю, не обойтись. Хотелось бы выяснить, какие нужны разъемы и как пользоваться прибором. Судя по передней панели функций у него немало В комплекте не было ни инструкции, на разъемов без которых, как я понимаю, не обойтись. Хотелось бы выяснить, какие нужны разъемы и как пользоваться прибором. Судя по передней панели функций у него немало
Это приборчик для моделистов, а там все разъемы стандартизованы. Для подключения других аккумуляторов надо искать шнурки самому. А с функциями думаю можно разобраться и так, или там по китайски написано?
Чем питается прибор можно разобраться по размерам батареек. Если размер батареек АА, то их можно заменить аккумуляторами. Но при этом нужно иметь зарядное устройство, если такое не предусмотрено в самом приборе. Емкость аккумуляторов не критична. При меньшей емкости придется их чаще заряжать.
