Что бы определить марку разъема нужно видеть не только форму соединения, но или весь разъем или хотя бы его размеры. А по такому фото ничего нельзя сказать достоверно.
Телескопическая антенна к радиоприемнику присоединяется одиночным проводом и если у вас есть гнездо в конструкции и ответная часть, то можно самому подключить к гнезду любую телескопическую антенну.
Не факт, что это так просто сделать. Я еще не изучал, как разъем закреплен в корпусе и как соединен с платой. Может оказаться такой геморрой, что этот приемник того не стоит.
