    Подскажите по антенному разъему
    Вс, 02.10.2016, 03:52 | Сообщение # 1
    PICS
      Постов: 15   ОК
    У меня тоже вопрос по разъему, поэтому спрошу здесь.
    Как обозначается вот такой антенный разъем?
    И реально ли найти телескопическую антенну с таким разъемом?
    Файлы: 6626851.jpg (66.2 Kb)
    Вс, 02.10.2016, 11:00 | Сообщение # 2
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    Что бы определить марку разъема нужно видеть не только форму соединения, но или весь разъем или хотя бы его размеры. А по такому фото ничего нельзя сказать достоверно.
    Пн, 03.10.2016, 15:18 | Сообщение # 3
    PICS
      Постов: 15   ОК
    Ответная часть выглядит вот так, но тоньше 3,5 мм
    Файлы: 3124672.png (51.8 Kb)
    Пн, 03.10.2016, 16:22 | Сообщение # 4
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    Телескопическая антенна к радиоприемнику присоединяется одиночным проводом и если у вас есть гнездо в конструкции и ответная часть, то можно самому подключить к гнезду любую телескопическую антенну.
    Пн, 03.10.2016, 18:27 | Сообщение # 5
    PICS
      Постов: 15   ОК
    Не все так просто. Нужно еще механическое крепление. Поэтому и ищу антенну с такм разъемом, чтобы с креплением не заморачиваться.
    Пн, 03.10.2016, 19:36 | Сообщение # 6
    Цитата PICS ()
    Поэтому и ищу антенну с таким разъемом, чтобы с креплением не заморачиваться.
    Замени разъем на нужный и не заморачивайся с антенной,проблема надуманная
    Пн, 03.10.2016, 23:29 | Сообщение # 7
    PICS
      Постов: 15   ОК
    Не факт, что это так просто сделать. Я еще не изучал, как разъем закреплен в корпусе и как соединен с платой. Может оказаться такой геморрой, что этот приемник того не стоит.
    Вт, 04.10.2016, 12:57 | Сообщение # 8
    smile Это просто причина,,подойди творчески,один из вариантов поулярный разъём сцр-мама,точно не дифцит smile а к нему потом папу
    Файлы: 9352549.png (407.0 Kb) · 2876670.png (388.3 Kb)
